ТО 3000. Мнения и итоги
w0nders
Миха
RedFox
никто замену масла и вообще насильно проходить ВСЕ Т.О. - ВАС не может и не заставляет, только ваше желание, а замену масла на первых 2-3,000км всеже надо делать, ибо заливается с завода обкаточное масло с повышенным трением - для ускоренного притирания трущихся поверхностей, это чтоб вы знали, а так, если неплевать на все то конечно можно его и до 30,000км не менять, подумаешь
w0nders
а что масло с повышенным трнением после 3000 км теряет все свойства присущие маслу ? если это так, то это уже опасно, я с этим не согласен...upspeed писал(а):никто замену масла и вообще насильно проходить ВСЕ Т.О. - ВАС не может и не заставляет, только ваше желание, а замену масла на первых 2-3,000км всеже надо делать, ибо заливается с завода обкаточное масло с повышенным трением - для ускоренного притирания трущихся поверхностей, это чтоб вы знали, а так, если неплевать на все то конечно можно его и до 30,000км не менять, подумаешь![]()
RedFox
мля, есть обкаточное масло, есть двигательное, есть коробочное, есть сливочное, есть рафинированное, все жидкие и смазывают по идее - а для тебя вообще разницы между ними нет????
ты же непьешь спирт, раз он содержится в водке - таже аналогия, везде свои тонкости, пойми, не зря их разделяют на классы и на разные задачи, хоть и называются все маслами
обкаточное для УСКОРЕННОГО износа деталей (их притирки друг к другу), после обкатки 2-3,000км первых и дальше изнашивать детали в двигателе хочешь??? Так думаю яснее
w0nders
где сказанно про то что там залито именно обкатоное масло (я бирку сейчас не могу видеть)?!
повышение износа деталей это критически важный момент - я не вижу ничего в сервисной книжке о замене масла на 3000 км, коли вы так глубоки в этих вещах будьте любезны расскажите подробнее мне и другим людям (я думаю корона не пошатнется от этого)
RedFox
а что ктото двигатель уже обкатал думаете до вас? Или думаете что какойто производитель отменил законы физики и химии и теперь со сборки двигатели не надо обкатывать??? А коли так то и масло производитель явно не для повседневное использования туда сначало залил, да и металлические *опилки* после обкатки осели в фильтре и на дне картера, не есть хорошо потому и РЕКОМЕНДУЕТСЯ на ТО 2-3000км заменить масло и фильтр масленный, это рекомендация любого автопроизводителя, хотя можете не делать этого, ваше право
если на электрическом столбе нет таблички 10кВ, это не значит, что его там нет, поступай как знаешь
PS: а для начала просветись по тонкости обкатки двигателей, да, да есть и такое и все поймешь, что, зачем и почему
PS2: корону не ношу, но бесят типы которые свою точку зрения - и ЯВНО ОШИБОЧНУЮ всем втирают за правду, просветитесь сначала в данном вопросе!
Олег_Д_Невинка
upspeed
Если бы в наши авто заливали обкаточное масло, то замена его на ТО-0 строго регламентировалась и была обязательной. Так как этого нет, отсюда можно смело делать вывод об отсутствии в моторном масле присадок повышающих износ. Либо о их количестве соответсвующем пробегу 15 тысяч км.
К сожалению я лично не работал на заводе выпускающем новые двигатели. Но я работал на заводе ремонтирующем двигатели. Так вот после конвеера сборки, двиг поступал на обкаточный стенд и там некоторое время работал. Причём не на холодном цикле, а именно с бензином. Я не думаю, что новые двигатели минуют данную процедуру.
Нет конечно эта процедура не может заменить нормальный обкаточный цикл. Но современные технологии производства и материалы (прошу не путать с продукцией АвтоВаза и кетаем) позволяют не использовать промежуточное обкаточное масло. Но оговаривается более щадящая эксплуатация в первоначальный период.
Shinglas
RedFox
Олег_Д_Невинка прав на 90%
Вкратце:
Новые двигатели и двигатели после ремонта должны пройти период обкатки, для чего используются специальные обкаточные масла или присадки к маслам и топливам. При этом автолюбители иногда вводят в-состав масла дисульфид молибдена или мягкие металлы. Последними не следует увлекаться, так как некоторые металлы и их оксиды являются катализаторами окисления масла (медь, свинец, их окислы и сплавы). При отсутствии обкаточных масел к моторным маслам можно добавлять самостоятельно порошкообразный дисульфид молибдена, который вводится в масло в количестве до 3% веса при температуре масла 60...70°С. Все хорошо перемешивается, добавляется в картер, и двигателю дают нагрузку. Автомобиль должен поработать без
перерыва несколько часов. Несмотря на то, что большая часть дисульфида молибдена останется на фильтрах и со временем осядет на дно картера, свою позитивную роль как обкаточный компонент он сыграет: пришлифуются в какой-то мере поверхности, уплотнятся зазоры (повысится давление в системе). После этого следует поменять фильтры.
В последнее время дисульфид молибдена находит широкое применение как модификатор, т.е. как присадка. Для этого он должен быть однородной дисперсией с размером частичек не более 1 мкм. В чистом виде (сам) он не используется, а только в смеси с поверхностно-активными веществами ингибиторами, предупреждающими некоторые негативные явления, такие, например, как коррозия.
Приготовление присадок —очень сложный технологический процесс, требующий надлежащих условий и специального технологического оборудования. Некоторые компоненты нуждаются в ультразвуковом измельчении (в том числе и дисульфид молибдена).
К подбору твердых (и маслорастворимых) добавок или присадок к маслам следует относиться с большой осторожностью, со знанием их свойств и действия. Как отмечалось выше, медь, свинец и их оксиды и сплавы, будучи твердыми смазочными материалами, ускоряют срабатываемость масла (как катализаторы окисления); дисульфид молибдена, графит должны пройти ультразвуковое дробление; большинство полимерных соединений работает только при невысоких давлениях и температурах, поэтому они не могут быть качественными добавками или присадками к моторным и трансмиссионным маслам. Добавки к маслам обычно "тяжелее", чем масло (выше плотность и вязкость). При смешивании с маслом сила внутреннего трения в масле, т.е. энергия, затрачиваемая на его прокачивание, не уменьшается, поэтому за счет такой добавки экономии топлива и увеличения мощности двигателя достичь нельзя.
Именно поэтому после замены масла на ТО 2-3,000ки на обычное для повседневной эксплуатации ВСЕ отмечают СРАЗУ ЖЕ, что двигатель ожил, заработал легче и быстрее раскручивается, упал расход топлива, почему думаю догадались...
Аминь
Вкратце:
Аминь
w0nders
upspeed
то что Вас что-то "бесит" это нужно лечить или держать при себе - это как общая рекомедация от общества (*)
Извините конечно, что потревожил таким глупым и дурацким вопросом мозга LancerX - наверное после этого вопроса у него там закипело и потекло масло (как он писал выше - коробочное со сливочным
кстати про столбы с электричеством - у меня дача в нижегородской обл. там деревенские только и занимаются тем, что варуют провода с этих самых столбов, наличие или не наличе таблички их видимо не сильно тревожит - наверное делая такой пример вы основывались на личном опыте
Олег_Д_Невинка
я тоже так считаю, к тому же ТО-0 можно пройти и до достижения 5000 км при таком пробеге замена масла уже более уместна...
Вообщем резюмирая сказанное: замена масла в ДВС на ТО-0 - опционально, по желанию владельца, строгих и критических замечаний и рекомендаций со стороны Mitsubishi Motors на этот счет не существует (поправьте если не прав)
и как говорил кот леопольд: "ребята давайте жить дружно", у нас покрайне мере есть по-мимо "бесит" еще общее мы все с вами счастливые обладетели lancerX
Олег_Д_Невинка
Миха
Это кем рекомендуеться сервисмиэнами? Они дохрена чего нарекомендуют! Завод изготовитель этого почемуто нерекомендует!upspeed писал(а):РЕКОМЕНДУЕТСЯ на ТО 2-3000км заменить масло и фильтр масленный
И мне тоже интересно что это то такое! И есть ли на самом деле!Shinglas писал(а):А что такое обкаточное масло?
RedFox
Миха ты прав сервисмены вас обманывают, а обкаточного масла нет, как и природы обкатки, ездите как на обычном до 15,000км
Миха
w0nders
