ТАК ВСЕ ЖЕ: АИ - 95 - АИ - 92
Какой бензин заливаете?
АИ-92(93)
499
29%
АИ-95
1087
63%
АИ-98
54
3%
когда как
96
6%
Всего голосов: 1736
SSM
#406 Непрочитанное сообщение SSM » Сб май 01, 2010 4:42 pm
Ив@н писал(а):кто нить составит единое резюме 27 страниц мнений?
1,5 и 1,8 - 95 и выше, 2,0 - 90 и выше. Как в мануале.
А кто и что заливает - личное дело конкретного пользователя своего авто =))
Lancer X 2.0 MT intense
Димон Тагил
#407 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Сб май 01, 2010 5:30 pm
Deminolog писал(а):как получают высокое октановое число...
совершенно одинаково что 92, что 95 получают, из одного базового продукта. Разные присадки просто и разное их соотношение.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Deminolog
#408 Непрочитанное сообщение Deminolog » Сб май 01, 2010 5:36 pm
Не совсем. Есть два варианта - либо использовать бензин с низким октановым числом и добавлять присадки типа тетраэтилсвинца (который, слава Богу, запретили. Но увы, не он один такой), либо использовать другую технологию производства. Не верите - спросите специалистов :) К сожалению, химическая технология позволяет получить один и тот же результат многими способами...
Ив@н
#409 Непрочитанное сообщение Ив@н » Вс май 02, 2010 3:24 pm
все таки не понятно. заливать 92 не нужно из-за детонации, сдвинутого угла опережения зажигания и последующей чисткой дроссельной заслонки и форсунок. но с другой стороны низкокачественный 95 также приводит к нежелательным последствиям (каким точно скажите). опять вопрос выбора или поправите меня?
AIRONIN
#410 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн май 03, 2010 12:34 pm
для 1.5 рекомендован 95 . 95 - это 92+ МТБЭ= метил-трет-бутиловый эфир C5H120. Желательно заправляться на одной и той же заправке и брать чек со штампиком заправки( реквизиты азс) , Суд при наличии свидетельств ( свидетельства еще нужно доказывать...), (...как и добросовестность потребителя... ) , обяжет виновного оплатить понесенные убытки ( ремонт движка...)
[`MAtadOR`]
#411 Непрочитанное сообщение [`MAtadOR`] » Вс май 16, 2010 2:01 pm
лью 95 а так же заливал 92 разници не заметил! Никакой детонации не чувствовал! Заправляюсь на Лукойле и ТНК в редких случая на ноунеймовских заправках в этом случаее только 95
ИМХО: можно лить 92 но только на хороших заправках или проверенных своей шкурой!
andrewko
#412 Непрочитанное сообщение andrewko » Ср май 19, 2010 8:35 am
Прошел 36000 км и запаравлялся тока 92-ым. Причем на разных заправках. Пока проблем не возникало. :)
aL-x
#413 Непрочитанное сообщение aL-x » Чт май 27, 2010 7:20 pm
прошлой машиной шевролет была 1,6литра, там рекомендованое 95 топливо было, но заправлял тока 92, и за 60000 пробега проблем увидеть не успел. Чем заправлять 1,5 лансер для себя так и не решил. наверное буду 95, чтоб не рисковать.
Lancer X 1,5 AT invaite +
VVD
#414 Непрочитанное сообщение VVD » Чт май 27, 2010 7:30 pm
парни, да о чем речь вааще идет то? Я лью в свой 1.8 ТОЛЬКО 95-й,и ТОЛЬКО на ЛукОЙЛе, а с недавнего времени даже свой ВАЗ 2101 для повседневной езды стал заливать 95-й Лукойловский бензин. Ланс конечно не разбирал, но судя по состоянию свечей на Жигуле - движок себя чувствует просто замечательно - 120 км/ч в легкую набирает, перстал дергаться, заводится с пол-оборота.
Поэтому кто бы что не говорил думаю что 95-й бензин - это золотая середина - буду лить только его во все машины. Экономия налице :) или на лицо :)
bebet
#415 Непрочитанное сообщение bebet » Пт май 28, 2010 7:02 pm
VVD писал(а): 95-й бензин Экономия на лицо :)
:plus_one:
Antialcohol
#416 Непрочитанное сообщение Antialcohol » Пт июн 11, 2010 1:26 pm
А есть кто-нибудь, кто года 3 ездил на 92 на 10 лансере?
З.ы. на 2112 лью только 95 ТНК или Лукойл очищенный.
bebet
#417 Непрочитанное сообщение bebet » Пт июн 11, 2010 6:07 pm
Antialcohol писал(а): Лукойл очищенный.
Это как :shock:
Antialcohol
#418 Непрочитанное сообщение Antialcohol » Пт июн 11, 2010 7:19 pm
Это как :shock:
ну пульсар и экто
SXS
#419 Непрочитанное сообщение SXS » Вс июн 20, 2010 12:24 pm
"It uses as compression ratio of 10.0:1, but can still use RON92 (87 AKI) fuel."
Можно лить нормальный 92й или если есть желание 95й.
Lancer X, 2.0MT. Чёрный мика.
vinogradoff_e
#420 Непрочитанное сообщение vinogradoff_e » Пт июл 09, 2010 8:26 pm
Если бы у нас в стране бензин соответствовал нормам, то можно придерживаться мануала. А так как мало кто под стандарты попадает, то и лей что тебе выгодней. 92 или 95 (он же 92+присадки). Как вариант выхода из сложившейся ситуации раз в месяц бак Ультимейта или ЭКТО заливать, чтоб двигатель чувствовал себя нормально :nx:
