Еще про один треск в подвеске
Посмотрел темы, но ничего похожего не нашел. Машина с весны, но появилась фигня такая только зимой по снегу. Как только сильный снегопад пройдет и вдарит легкий морозец, если машина стоит не ровно, а под легким наклоном, к примеру одной стороной на небольшом сугробе, то периодически при небольшом движении вперед или назад с небольшим выворотом колес (руль при этом можно не вращать) спереди идет странный звук. Не скрежет, не треск, а скорее какое-то потрескивание (тыр-тыр-тыр), как если по зубцам пластмассовой расчески вдоль провести. Причем звук идет не всегда а раза два-четыре за все маневры в течение дня. От прогретости машины не зависит. Если кто-нибудь с подобным чудом сталкивался, отпишитесь... Заранее признателен
