Внимание!
не работает переключатель света, поворотники, и дворники
PAVEL
#16 Сообщение PAVEL » Ср ноя 14, 2012 4:06 pm
Сегодня хотел на сервис ехать,завел машину и все заработало.Думаю может правда конденсат где то скапливается.
supertux
#17 Сообщение supertux » Пт дек 21, 2012 11:48 pm
Привет. Тема наверно не актуальна, но все же Проблему решил кто и как в чем дело? У меня правда не лансер, паджеро спорт 08, но проблема один в один уже задолбало, 1 раз отпускало, щас опять все отвалилось. Стекла не тонировал, все произошло внезапно. :bu:
Palpitazioni
#18 Сообщение Palpitazioni » Пт дек 28, 2012 11:58 am
Сегодня случилось тоже самое... :bu:
"Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш..."
Evo }{ на DRIVE2.ru
Palpitazioni
#19 Сообщение Palpitazioni » Пт дек 28, 2012 4:23 pm
кто и как решил проблему?!
Evo }{ на DRIVE2.ru
grom2406
#20 Сообщение grom2406 » Пн янв 21, 2013 8:06 pm
при включении зажигания самопроизвольно включаетьса габариты и ближний свет фар а паворотники, дальний свет , дворники 1,2 режым и стеклоподьемники с водительской стороны кроме водительской двери неработают
пугает сильно. помогите
Oleg.by
#21 Сообщение Oleg.by » Пн фев 11, 2013 9:12 pm
пртвет всем! у меня год назад тоже самое было. Машина неделю стаяла на улице в мороз. На лобовом иней появился, ну включил печку все это дело оказалось на торпеде. На следующие утро не гаснет свет , повороты не горят . Включил печку на всю, все стало нормально тока стала ошибку аккомулятора показывать, перезаряд шел. Вообщем в генераторе заменили реле напряжения когда все поставили и завели загорелись все ошибки и машина с ключа не глушилась. Отвезли в сервис там я точно не уверен но помоему сделали перезагрузку мозгов до зоводских т.к. кондей стал в некоторых режимах подругому работать. После этого все нормально работает.
meshlen82
#22 Сообщение meshlen82 » Вт фев 12, 2013 8:40 am
Было такое два раза. Отвозил в сервис. Там малышку разобрали полностью. 1,5 дня мужик возился в итоге сказал что контакты окислились. Все заработало, но спустя месяц проблема вернулась. Отвез им опять и они сказали что надо мозги менять. Причем интересный момент, когда нажимаешь тормоз электрика начинает нормально работать. Спустя пару дней проблема ушла и уже год меня не беспокоит
Олег_Д_Невинка
#23 Сообщение Олег_Д_Невинка » Вс июн 16, 2013 1:12 pm
grom2406 писал(а):при включении зажигания самопроизвольно включаетьса габариты и ближний свет фар а паворотники, дальний свет , дворники, омыватель - не работают
meshlen82 писал(а):Причем интересный момент, когда нажимаешь тормоз электрика начинает нормально работать.
Теперь от себя: погода - жара 32-35 градусов, без осадков. Проблеме 2-й день. Не знаю имеется ли связь, но за день до этого "глючила" сигналка, не становилась на охрану у гипермаркета, пришлось закрывать "с ключа".
Хоть бы одна сволочь спросила, что она должна делать.
Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что с ней будут делать.
Успокойтесь, ваше будет царство небесное на Земле. © А.Б. Стругатские
ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.
Олег_Д_Невинка
#24 Сообщение Олег_Д_Невинка » Пн июн 17, 2013 8:05 pm
Прошло само.
Что прикольно - после посещения того же гипера...
Но сигналка перестала подавать звуковой сигнал о постановке и снятии с охраны (сирена в комплекте с сигналкой).
Мфтщ
#25 Сообщение Мфтщ » Вт июн 18, 2013 5:42 pm
У меня фигня была в эту зиму, при морозе -25 :evil: и холоднее на улане после длительной стоянки, при снятии с сигналки левый поворот не гас пока не прогреешь машину полностьтью. Приходилось закрывать только штатной, а иначе ездил как баран 40 минут с левым поворотником включеным. :ROFL:
vadim777
#26 Сообщение vadim777 » Пн июн 24, 2013 2:39 pm
У меня это давняя проблема, Началось осенью прошлого года, происходило это во время ливневых дождей...свет то включается-то не выключается, щетки работают только в верхнем положении, поворотник срабатывает секунд через 10 после включения, БК начинает мерцать! Особенно класно когда все происходит в ливень, в плотном потоке) После все прошло само, но вот вчера повторилось, после мойки двигателя, причем все основные узлы я обвязывал пакетами. Постучал по рулевому кожуху,все стало в норму, думаю стоит поковырять там разьемы, осмотреть их на предмет окисления. Разберу,как время будет.
davidbecks
#27 Сообщение davidbecks » Вт июл 23, 2013 7:19 am
Также беда,как лечить то?
максимус
#28 Сообщение максимус » Вт ноя 05, 2013 6:43 pm
У меня сегодня то же всё заглючило!!!Есть решение проблемы????
максимус
#29 Сообщение максимус » Чт ноя 07, 2013 7:52 am
Люди не молчите что делать??????Как решить проблему???
Den4IK777
#30 Сообщение Den4IK777 » Чт янв 15, 2015 5:08 pm
что такое лин шина?
Вернуться в «Электрика»
