Максимально штатная подсветка кнопок стеклоподъемников
valday
#91 Непрочитанное сообщение valday » Чт авг 12, 2010 6:03 pm
советую сделать к водительскому дорожки из тонкого провода и запитать все 4ре от одного источника
а для цз я впаивал зеленый диод и резистор уже не помню какой
но если "идти от места диода по дорожке" то найдется место где резистор должен быть впаян
#92 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт авг 20, 2010 12:53 am
На другом блоке все завелось без проблем :) (свой отдал товарищу, которому подсветка не нужна, но хотелось кнопку Ц.З.)
Когда делал подсветку на пассажирских дверях обратил внимание на то, что питание(+12v) на красном проводе (в передних дверях) и коричневом (в задних) после отключения таймера стекол или после того как вы захлопнули водительскую дверь есть еще 30 секунд, т. е. стекла уже не работают, а питание еще 30 сек. есть.
Последний раз редактировалось ksw.s Пн дек 09, 2019 8:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Andrik X
#93 Непрочитанное сообщение Andrik X » Сб сен 04, 2010 9:54 am
кто уже делал подсветку пассажирских кнопок - куда паять диод, а куда резистор?
если по фото на третьей странице темы - диод тот что слева и резистор справа или наоборот? фото не очень четкое, а прибора нет.
#94 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб сен 04, 2010 10:12 am
Andrik X писал(а):диод тот что слева и резистор справа или наоборот?
Точно не скажу(уже не помню) но вроде слева-диод, а справа резистор.
А вообще под резистор площадка заметно меньше, когда достаните плату сразу будет понятно. :)
Транзистор нашли?
Andrik X
#95 Непрочитанное сообщение Andrik X » Сб сен 04, 2010 10:45 am
да, но чего то не запускается, думал с полярностью накосячил...
вроде все верно. резистор со стороны "+" диода, то есть если по фото, то "+" диода смотрит на переключатель.
но чего то не хочет(((
#96 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб сен 04, 2010 12:14 pm
Andrik X писал(а):чего то не запускается
Может транзистор не тот? Там далеко не каждый пойдет.
Andrik X
#97 Непрочитанное сообщение Andrik X » Вс сен 05, 2010 6:33 am
все, победил...
дело было ключе - площадка маленькая, паять вручную неудобно. одна из ножек была не пропаяна)))
теперь езжу подсвеченный 8)
спасибо автору темы и ежику за очередное улучшательство наших коней :good:
sukan
#98 Непрочитанное сообщение sukan » Ср окт 13, 2010 7:59 pm
Скажите а этот самый транзистор для пассажирских блоков можно найти на водительских блоках? Просто не очень смыслю в них..
sukan
#99 Непрочитанное сообщение sukan » Чт окт 14, 2010 8:43 pm
Все сделал.
Фотку позаимствовал с дружественного форума, перемычку не паял, впаял транзистор. Куча транзисторов есть на водительском блоке стеклоподъемников, как раз был такой ненужный =)
Вячеслав79
#100 Непрочитанное сообщение Вячеслав79 » Пн июл 04, 2011 7:17 pm
супер! а мне сделаешь?
Ymka2007
#101 Непрочитанное сообщение Ymka2007 » Чт сен 08, 2011 11:06 am
Парни огромное спасибо за тему!
Сделал все как написано.
Светодиоды брал с заранее купленной ленты 400 р./м в силиконе.
На одиночках использовал перемычки вместо транзисторов, сопротивления брал две штуки со светодиодов 3 мм (8 р./шт.), купленных в КЭМПе, соединенных последовательно.
Сопротивление на водительский блок на 3 светодиода взял прямо с ленты, а так же припаял светодиод для подсветки кнопки Lock вместе с последовательно соединенными сопротивлениями купленных отдельно светодиодов.
Все работает ))))
З.Ы. при пайке нужно учитывать что "+" светодиода всегда со стороны сопротивления. Если нужны фотки пишите, пока двери не собрал
"жить хорошо. а ХОРОШО жить еще лучше"
Tsarevich
#102 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Чт сен 08, 2011 12:43 pm
Ymka2007
конечно нужны фотки. Как делал, и результат
valday
#103 Непрочитанное сообщение valday » Чт сен 08, 2011 7:56 pm
я что-то упустил?
где было написано про перемычку в одиночных кнопках вместо транзистора?
#104 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт сен 08, 2011 8:07 pm
valday писал(а):где было написано про перемычку в одиночных кнопках вместо транзистора?
На аутклубе.
Доработаное фото:
Впаяно(фото не мое).
Последний раз редактировалось ksw.s Сб сен 21, 2013 2:08 pm, всего редактировалось 2 раза.
valday
#105 Непрочитанное сообщение valday » Чт сен 08, 2011 8:34 pm
