Audiofil
Adserg, на нашем сайте в разделе НАШИ РАБОТЫ, Вы найдете отдельный и специальный фотоотчет по дополнительной обработке обшивок лансера.
Что касается усилителя, я тк понял, мы с Вами решили вопрос по телефону.
Bluetooth организовать сможем, но не рекомендую ибо очень дорого. Порядка 8000р. Alpine не смущается поднимать цены.
=Александр=
dex-87
Adserg
Audiofil
Александр73, да можно. Но лучше выкинуть Crunch, купить усилитель и все же положить провода большего сечения.
Т.е. на данный момент провода портят звучание на 3%, а усилитель на все 97%, поэтому если вы его менять не будете, то оставляйте эти провода.
dex-87, а напомните, какой саб. Вообще конечно PA 500.4 лучше.
Adserg, про обшивки и блютус я Вам ответил, усилитель предлагаю E.O.S. 300F, сабик AudioArt RW12 или Helix competition w12. Сейчас уже засыпаю, точных цифр нет, но помню, что все перечисленное в среднем по 7500-8000р
[/b]
[/b]
dex-87
sta/s2z
Только от 1го канала, вешать на мост этих усей 2ом нельзя.dex-87 писал(а):Саб планирую 2Ом Polk Audio DB1212 (360/720Вт)! Будет ли он стабильно играть с Polk Audio PA500.4 или DB-4???
Carrozzeria X (Pioneer) ODR Rs-D7x+Rs-P70x
SPKs: ScanSpeak 15W/4531g00+ D3004/6600-00
AMPs: 2 x E.O.S. Mozart 1/PG MS2250
SW: Peerless SWR269
www.GodModeSound.ru
SW: Peerless SWR269
www.GodModeSound.ru
dex-87
sta/s2z
"тыл" усилка состоит из двух каналовdex-87 писал(а):Я думаю подсоединить этот 2Ом саб на "тыл" усилка! Это возможно???
каждый из них поддерживает нагрузку не ниже 2ом
так же их можно объеденить в тн "мост", когда выходная мощность моста обычно в ~3 раза выше мощности одного канала, но допустимое сопротивление нагрузки на "мост" не менее 4ом.
Т.е. в принципе ответ на вопрос - да, но мощности одного канала на этот саб будет маловато, а при подключении на "мост" усилитель в лучшем случае будет уходить в защиту периодически, в худшем - негарантийный выход из строя
SW: Peerless SWR269
www.GodModeSound.ru
SW: Peerless SWR269
www.GodModeSound.ru
tomin
Audiofil
dex-87
Haarb
подскажите
1. правильно ли я выбрал провода питания?, считал так, максимал усилителя 1400вт (моноблок), напряжение бортовой сети около 13В,
получилось ток потребляемый усилителем около 108А, исходя из найденной забыл где таблички под такой ток нужны провода при длине 5-6 метров(думаю хватит для ланса Х от АКБ до багажника) 2Ga
2. подскажите, по какому принципу выбирается провод заземления ?
3. подскажите, по какому принципу выбирается провод для соединения усилителя и сабвуфера и усилителя и магнитолы?
4. Правильно ли я понял чтоб подключить саб+усил к магнитоле нада, 1 провод питания на усил, 1 заземления, 1 саб=усил, 1 усил=магнитола.?
5. подскажите, по какому принципу выбирается предохранитель для питания усилителя.
6. Подскажите слишком ли плохо будет если номинал усилителя меньше номинала сабвуфера на 100Вт, в моем случае это 700 и 800
7. Последний вопрос, магазинах у нас в основном мистери провода, как то не горю желанием связывается с ними, увидел нечто под брендом, помоему, Чернов Аудио, что скажите про них ?
что-то я даже не ожидал что так много вопросов получится ), решил узнать сразу все что интересует, заранее благодарен за ответы.
dex-87
Нужно Ваше мнение насчет компонентов двух фирм Focal и Polk Audio!!! Усил Audison SRX3.1, какие компоненты выбрать FOCAL (фронт-165 A1, саб-SB 27 V1 - 11,5т.р.) или POLK AUDIO (фронт-DB 6501, саб-DB 1212 - 10т.р.)? Стоит ли переплачивать за Focal? И вообще как будут отыгрывать эти компоненты Techno, House, R'n'B, Dance, Club???
