=Александр=
Audiofil
Вы писали:Дело в том, что при установке антенн, входящих в комплект JVC, есть один нюанс, и если им пренебречь, то прием действительно слабый. Если же все сделано правильно, то результат на лицо:
Расскажите,что за нюанс?
Порой бывает так тоскливо
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
Flor
Снова здравствуйте, решил повременить с установкой....докупить все компоненты системы
нужна помошь советом по по поводу кондесатора, а именно что выбрать:
1) конденсатор 2Ф
2) Гибридный конденсатор 15Ф (функция кондесатор+аккамулятор), к примеру Stinger SHC5015
куплены 2 усилителя Alpine PDX-4100 (4*100Вт), Alpine PDX-1600 (500-1500Вт)
Интересует момент - достаточно ли конденсатора 2Ф при выключенном двигателе? (к примеру слушаю громко музыку на природе - двигатель заглушон) Как быстро он (аккамулятор) разряжется?
прочитал в интернете достаточно 1Ф - 1000Вт......
1) конденсатор 2Ф
Audiofil
Александр73, приезжайте, все установим в лучшем виде. все расскажем и покажем, а так же дадим послушать.
Flor, если в Вашей машине установлены качественный усилители с нормальными блоками питания, если силовая проводка продумана, правильно уложена и подключена, если провода медные, а не алюминиевые, если Вашему АКБ не 5 лет и Вы не убивали его глубокими разрядками, то никакой конденсатор не нужен в принципе.
dex-87
Audiofil
Подскажите, пожалуйста, как вести акустические провода от усилителя в багажнике к динамикам! По центру или можно по порогам? У меня силовые идут по порогу со стороны водителя, линейки со стороны пассажира!
Flor
По поводу конденсаторов есть хорошая статейка, почитай и все узнаешь!
http://avtozvuk.com/az/1999/07-08/p70-84-md.htm
Flor
Audiofil
dex-87
Audiofil
Вы случайно не в курсе, конденсатор Sound Quest CAP1M нужно подключать через лампочку или он имеет автоматическую зарядку? Просто даром достался мне, а инструкции нет! В интернете пишут только что имеет цифровой монитор SmartCharge, может он обеспечивает автоматическую зарядку или я ошибаюсь???
И еще такой момент интересует, при выключенном двигателе, конденсатор не потебляет ток? Т.е. при простое машины длительное время, я не обнаружу потом разряженный аккумулятор???
Audiofil
Made of Sun
не могу прочесть все 50 страниц, может где-то Вы и отвечали
но интересно, почему у Вас шумка стоит 30 000
а к примеру тут http://www.tuning-lancer.ru/ru/catalog/ ... mit/0.50.1../
16
в чем разница ?
и еще вопрос
у вас на сайте написано
Я тут нашел один сайт, http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=89199
там очень много всего для этого пионера есть
и Выглядит он посимпатичнее чем Clarion, вот только "пионеровский электронный верх дает о себе знать. Некоторая сухость во всем диапазоне является отличительной чертой этого аппарата. Немного гудит низ." отпугивает от покупки
насколько "страшны" эти сухости и шумы и "электронные" верха? если я все равно слушаю электронную музыку
16
в чем разница ?
и еще вопрос
Почему конкурент JVC который стоит 39 000? К примеру Clarion MAX685BT стоит почти столько же, но про него написано "Лучший выбор экономного человека, который неравнодушен к музыке." и вроде в нем тоже все есть.Pioneer AVIC-F900BT - прямой и очевидный конкурент JVC Exad KW-NX7000.
- Звучание устройства вполне приличное, придраться к нему? с учетом мультимедийности, очень трудно, разве что стандартный пионеровский электронный верх дает о себе знать. Некоторая сухость во всем диапазоне является отличительной чертой этого аппарата. Немного гудит низ.
Audiofil
Made of Sun
Шумоизоляция в нашей студии стоит не 30 000, а дороже т.к.
- У нас не работают таджики
- У нас не работают алкоголики
- Мы не используем подделки (виброфильтр), а только фирменные материалы Стандартпласт
- Мы не обманываем Вас: если мы сделали работу по шумоизоляции полки или капота, то она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сделана.
- Мы действительно кладем материал в 3 слоя
- Мы не ломаем и не царапаем пластик обшивок
- Мы греем и раскатываем материал на ВСЕХ поверхностях
- Мы моем и обезжириваем металл автомобиля прежде чем начинать клеить материал
В итоге переделать шумоизоляцию ВСЕГДА стоит ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже, чем сделать ее сразу и хорошо.
Clarion MAX685BT - НЕ ОБЛАДАЕТ ВСТРОЕННОЙ НАВИГАЦИЕЙ. Думаю это полность отвечает на Ваш вопрос.
Нюансы звучания того или иного аппарата заметны на любой музыке, но при наличии рабочей акустической системы (динамики в дверях). Если у Вас их нет или стоят штатные(что идентично отсутствию), то разницы в звучании Pioneer и Clarion Вы не заметите.
Made of Sun
естественно, колонки тоже надо будет менять, ставить саб и усилитель.(или еще чего? я слабо понимаю в этом)
я просто приценяюсь пока.
Сколько у вас стоит полностью поставить шумку ?
тут я насчитал всего 26020Шумоизоляция или аудиоподготовка передних дверей (стоимость за 2 двери) - 5000р
Шумоизоляция задних дверей (стоимость за 2 двери) - 4500р
Шумоизоляция потолка (в 2 слоя) - 4000 руб.
Шумоизоляция багажника (весь багажный отсек + арки задних колес) - 3720 руб.
Шумоизоляция задней полки (вибродемпфирование всей поверхности полки) - 900 руб.
Шумо-теплоизоляция пола и колесных арок (2-3 слоя) - 10500р
Шумо-виброизоляция капота - 1000 руб.
Audiofil
Полная шумоизоляция десятого лансера со скидкой для клуба обойдется в 33 000р.
Видимо Вы смотрите прайс 3-х летней давности. Не знаю где вы его нашли.
Да, безусловно, для построения нормальной аудиосистемы в машине необходима магнитола. новые динамики, крайне желателен усилитель и сабвуфер. Далее все зависит от Вашей вовлеченности в действительно хороший звук и любовь к музыке.
В любом случае мы будем предлагать максимально сбалнсированное решение с учетом Ваших финансовых возможностей и музыкальных пристрастий.
Made of Sun
=Александр=
Спасибо,но пилить через всю Москву что бы приклеить антенну не интересно.Такой вопрос:Audiofil писал(а):Александр73, приезжайте, все установим в лучшем виде. все расскажем и покажем, а так же дадим послушать.
Есть ли смысл в переделке на 2-х канальный звук? Что изменится?
Усел E.O.S. AE-300F динамики E O S.
Какой порекомедуете саб?
korolek
Audiofil
