m2x
#871 Непрочитанное сообщение m2x » Пн май 10, 2010 6:49 pm
Может быть аккустику на тыл подскажите, хотя это не так важно...
Audiofil
#872 Непрочитанное сообщение Audiofil » Вт май 11, 2010 12:53 pm
Britanec, я вообще не осознал ваших намерений, не понимаю что вы хотите и зачем и для чего.
pioneer AVH P3200BT - обычная голова среднего уровня, серьезного звука от нее ждать нет смысла. Поканальное усиление сделать на ней нельзя.
У вас есть Фронтальная акустика и двухканальник, которые тянут на систему для электронной музыки прямо скажем уровнем ниже среднего.
Revolt RS 400.4 - отличный усь, значительно более музыкальный и сложный в настройке. Если его ставить в поканальку на существующую фронтальную акустику (это он умеет), то придется изрядно повозиться с настройкой. Если вы хотите использовать этот усь в схеме фронт + саб, то это более простой и реальный вариант. Мост этого уся справится с Revolt BRW12 и это будет неплохо.
Если нужен громкий бас, то лучше kiker c12 в ящике соответствующего размера.
m2x, могу сказать что получится обалденно.
Вам нужен процессор Alpine PXA 700. Его не производят, но купить можно в сети. Потребуется оптический кабель примерно за 6000р и хороший усилитель. На усь готовьте 10-12, на процессор 15-20.
Е
m2x
#873 Непрочитанное сообщение m2x » Вт май 11, 2010 12:58 pm
а какая модель усилка все-таки? музыку слушаю разную: трип-хоп, соул, house, paul van dyk, лаунш, редко рнб.
я смотрел в сторону diamond audio d6 700.4. только там, вроде не было цифрового входа. я ошибаюсь?
m2x
#874 Непрочитанное сообщение m2x » Вт май 11, 2010 1:25 pm
по поводу проца Alpine PXA 700. фиг его найдешь! что можешь сказать по поводу IMPRINT PXA-H100?
ПС на установку и шумку надо записываться? есть телефон?
KoТ
#875 Непрочитанное сообщение KoТ » Вт май 11, 2010 5:43 pm
Audiofil
1)Как правильно прокинуть силовую проводку от АКБ в салон, нужно прокинуть + и -, т.е 2 - по 0Га?
2)Сколько листов виборпласта голд и сплена 4-ки нужно для шумоизоляции передних дверей?
3)Стоит-ли проклеивать общивку(карта двери) двери с нутри вибропластом?
4)Сколько листов виборпласта голд и сплена 4-ки нужно для шумоизоляция задних дверей?
5)Каким материалом лучше делать шумоизоляцию потолка и сколько листов шумки сплена 4ки или 8ки понадобиться?
6)Для потолка 4-ка мм сплена норм или лучше 8-ку?
7)Каким материалом лучше делать шумоизоляцию багажника (весь багажный отсек + арки задних колес) и сколько листов шумки сплена 4-ки понадобиться?
8)Каким материалам лучше клеить крышку багажника?И сколько листов шимки и сплена 4-ки нужно для проклейки крышки багажника?
9)Каким материалом лучше делать шумоизоляция задней полки (вибродемпфирование всей поверхности полки) и сколько листов шумки сплена 4-ки понадобиться?
10)Каким материалом лучше делать шумо-теплоизоляция пола и колесных арок ,и сколько листов шумки сплена 4-ки понадобиться?
11)Каким материалом лучше делать шумо-виброизоляция капота и сколько листов шумки понадобиться?
Спасибо.С уважением.
-Сергей-
#876 Непрочитанное сообщение -Сергей- » Пт май 14, 2010 10:52 am
Дмитрий, нужен совет. Неделю назад, после прослушивания JVC-710 около 2-ух часов на 80% мощности в салоне появился запах проводки.
Магнитолу выключил, проветрил. Сейчас работает норамльно. Есть ли необходимость разбирать и смотреть причину запаха, либо это тупо был перегрев..
Audiofil
#877 Непрочитанное сообщение Audiofil » Пт май 14, 2010 4:03 pm
m2x, да на установку надо записываться, причем сильно заранее.
Все контакты на сайте.
8-906-756-71-17
KoТ, простите за вопрос на вопрос... В каком городе Вы живете ?
Я обязательно поясню, чем вызван вопрос и обязательно прокомментирую свой подробный ответ.
-Сергей-, ставили в нашей студии ?
-Сергей-
#878 Непрочитанное сообщение -Сергей- » Пн май 17, 2010 11:22 am
Audiofil писал(а):-Сергей-, ставили в нашей студии ?
Да, в декабре 2008.
KoТ
#879 Непрочитанное сообщение KoТ » Вт май 18, 2010 2:22 pm
Audiofil
Ничего страшного. Я с Казахстана :Mauridia:
ЛЕХА 727
#880 Непрочитанное сообщение ЛЕХА 727 » Пт май 21, 2010 11:37 pm
Уважаемый Audiofil
Подскажите пожайлуста,голова Pioneer AVH-P6000DVD сигнал идет на усь Audiosystem Twister F4-600 а затем на фронт Focal K2 Power 165 KR2 саб DIAMOND AUDIO D312D2(з/я) под управлением моноблока DIAMOND AUDIO D3600.1.(накопитель на 5 фарад) Вопрос каково ваше мнение стоит ли заморочиться и переподсоеденить на поканальное усиление(средние своим каналом,высокие своим) и есть вариант заминить голову(т.к. башка на гарантийном ремонте,но сколько ни прослушал у друзей ничего не нравиться) и если менять голову на кокой прцессоре остановиться??? пионер,либо алпайн???? большое спасибо за внимание с нетерьпеньем ожидаю ответ!!!
СЕГОДНЯ ТЫ,ЗАВТРА ТЕБЯ!!!!
Audiofil
#881 Непрочитанное сообщение Audiofil » Чт май 27, 2010 10:21 pm
-Сергей-, приезжайте, будем смотреть.
KoТ
1)Вполне достаточно проложить по левому борту машины один силовой кабель на 4Ga. Массу тащить не нужно.
2)5 листов вибропласт Gold и один лист сплена 1,5 на 1,5.
3)Стоит-ли проклеивать общивку(карта двери) двери с нутри вибропластом? ОБЯЗАТЕЛЬНО !
4)Сколько листов виборпласта голд и сплена 4-ки нужно для шумоизоляция задних дверей? Столько же сколько на передние.
5)Каким материалом лучше делать шумоизоляцию потолка и сколько листов шумки сплена 4ки или 8ки понадобиться? 5 листов вибры и все тот же лист сплена.
6)Для потолка 4-ка мм сплена норм или лучше 8-ку? Достаточно 4.
7)Каким материалом лучше делать шумоизоляцию багажника (весь багажный отсек + арки задних колес) и сколько листов шумки сплена 4-ки понадобиться? Материалы те же, что и в двери. 2 слоя вибры и один сплена. На багажник - 7-8 листов вибры и 2 сплена.
На крышку достаточно одного листа вибропласта. Сплен там бесполезен. Битоплат на обшивку.
9)Каким материалом лучше делать шумоизоляция задней полки (вибродемпфирование всей поверхности полки) и сколько листов шумки сплена 4-ки понадобиться? 1,5 листа вибропласта и кусок сплена из остатков на багажник.
10-12 листов вибропласт gold и 4-5 листов сплена.
11)Каким материалом лучше делать шумо-виброизоляция капота и сколько листов шумки понадобиться? 1,5 листа вибропласта.
ЛЕХА 727, голову менять 100%, поканалка 100%. Уверенно и однозначно и то и другое приведет к существенному и принципиальному скачку качества звучания, не смотря на то, что мне очень не нравится акустика Focal K2 Power 165 KR2.
Процессор Alpine 701 дешевле и более гибок, звучит на уровень лучше.
Audiofil
#882 Непрочитанное сообщение Audiofil » Сб май 29, 2010 3:54 pm
Уважаемые одноклубники, всех, кто просто интересуется автозвуком или уже давно погрузился в хорошее звучание и разбирается в компонентах, приглашаем на наш новый форум:
http://www.accent-audio.ru/frm/
Это вовсе не означает, что мы не будем отвечать тут - вовсе нет, наша дружба с Лансер-клубом только крепнет, просто нам было бы приятно видеть больше заинтересованных пользователей в специальных тематических разделах нашего сайта.
ЛЕХА 727
#883 Непрочитанное сообщение ЛЕХА 727 » Сб май 29, 2010 9:06 pm
Audiofil
Спасибо в любом случае
Gunitino
#884 Непрочитанное сообщение Gunitino » Пн май 31, 2010 6:29 pm
Audiofil
Есть вопрос... Как вам подбор компонентов? (слушаю House,Rap)
Голова Pioneer AVH-P3100DVD
Усилок Lanzar HTG434
Акустика фронт Hertz ESK 165.3 либо E.O.S. ES-165 под усилок
Акустика тыл (что посоветуете?)
Саб Sony XS-LE121C
Или что посоветуете в данной ценовой категории...
KoТ
#885 Непрочитанное сообщение KoТ » Пн май 31, 2010 7:55 pm
Audiofil
Спасибо большое!
1)А 2 кабеля - 0Га можно протащить, как-нибудь по левому борту, может подскажете место, где можно просверлить моторный щит?
2)Вы указали кол-во листов размера = 0,53х0,75 ?
3)Кстати в Lancer X лучше строит 2-х полоску или 3-х?Провала на 500гц в двери с доворотом нету?
4)Если 2-шку, то миды делаем с доворотом, а твитеры на стойки или в треугольники зеркал?
