Дополнительный уплонитель багажника (отчетец+фоты)
Mikk
#1 Непрочитанное сообщение Mikk » Вс мар 29, 2009 7:08 pm
Уважаемые одноклубники!
Не секрет, что в Ласер Х имеются огромные карманы между крышкой багажника и задним стеклом, в которые постоянно проникают мусор и задувается снег в зимний период... Так вот с ЭТУ проблему можно решить буквально за 5-ть минут :D
На любом строительном рынке покупается уплотнитель для окон (лучше брать максимального размера)... Мне попался уплотнитель высотой примерно 6 мм:
С обратной стороны уплонителя имеется армированная клейкая лента с защитным бумажным слоем... лента очень хорошо клеится на металл:
Далее очищаем обезжиривателем внутреннюю поверхность крыльев (в зоне "карманов") и внутренний край крышки багажника, который прилегает к стеклу, а затем, постепенно отрывая защитный слой от клейкого слоя приклеиваем уплотнители на очищенные зоны:
ВСЁ! :D
Вот так выглядит щель между закрытой крышкой багажника, крылом и задним стеклом:
Лучше всего еще приклеить уплотнитель и на само стекло, тогда уплонитель на крышке багажника и на стекле соприкасаются и получается, что вааще никакой мусор не попадет в "карманы"....
ПыСы:
Уплонитель на стекле моей авто отклеился :( (поэтому фото показать не могу)... ввиду того, что данную доработку я монтировал зимой, шел снег и на улице было достаточно мерзко... так что везде приклеилось "на ура", а со стекла уплотнитель со времем отскочил :( Надо будет снова приклеить :)
MikVoL21
#2 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Вс мар 29, 2009 7:58 pm
Круть! :Rose:
=VETAL=
#3 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Вс мар 29, 2009 8:57 pm
молодец,потеплеет тоже так зделаю :D
Mikk
#4 Непрочитанное сообщение Mikk » Вс мар 29, 2009 9:02 pm
Дааа, по теплу самая "какава"... Вот я делал зимой (достало просто снег из ЭТИХ пазух выковыривать), так со стекла и отклеилося... млин :D
=VETAL=
#5 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Вс мар 29, 2009 9:16 pm
самая "какава " сейчас,а потеплу снежок растаят,дороги подсохнут,машинку всю вымою как надо и всю пообклею.главное терпение и немного времени 8)
QUATTRO
#6 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Вс апр 05, 2009 1:09 pm
сделал так :) вроде пока норм, только вот боюсь что дождь пойдет все отклеит либо воде некуда будя бежать...
Сергей324
#7 Непрочитанное сообщение Сергей324 » Вс апр 05, 2009 1:18 pm
Тут есть один минус-полость где собирается вода и грязь не будит продувасть,в результате будит гнить...
x505xx
#8 Непрочитанное сообщение x505xx » Вт апр 07, 2009 12:33 pm
собственно эти пазы и сделаны для того, чтобы вода стекала по ним к бамперу... так по-моему на всех машинах сделано, так что не стоит ИМХО, т.к. будет отклеиваться от стекла скорее всего и естественный сток воды нарушится....
Хотя зимой не должен лед скрипеть между стеклом и крышкой багажника и не придется его отколупывать оттуда каждый день :)
Так что 50 на 50 :)
x505xx
#9 Непрочитанное сообщение x505xx » Вт апр 07, 2009 12:34 pm
боковые резинки, кстати, стоку воды не мешают и смотрятся здорово :)
x505xx
#10 Непрочитанное сообщение x505xx » Вт апр 07, 2009 12:36 pm
И еще: темка называется "под капотом", а получается "под багажником" :D :lol:
Maxwe11
#11 Непрочитанное сообщение Maxwe11 » Вт апр 07, 2009 1:55 pm
Классная идея, рождена не из пустого места это точно!
Однако зимой бывает багажник так примёрзнет, что вряд ли эта резинка не отклеится при открывании.
А так всё супер, даже повторяет стиль передней токой же резинки между капотом и бампером.
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Mikk
#12 Непрочитанное сообщение Mikk » Вт апр 07, 2009 4:03 pm
x505xx писал(а):И еще: темка называется "под капотом", а получается "под багажником" :D :lol:
Таки нет такой темы "под багажником", вот и вкорячил ЕЁ в уже существующую :D
Mikk
#13 Непрочитанное сообщение Mikk » Вт апр 07, 2009 4:05 pm
Maxwe11
Я пользовался жидким силиконом (в балончике), чтобы резинки не примерзали к крышке багажника
M-I-X-E-R
#14 Непрочитанное сообщение M-I-X-E-R » Пн сен 14, 2009 3:03 pm
По мне это бесполезное занятие. Не стоит ничего клеить. Это естественный сток воды и всего остального к бамперу. Меня всё устраивает штатное.
Mikk
#15 Непрочитанное сообщение Mikk » Пн сен 14, 2009 3:53 pm
M-I-X-E-R писал(а):По мне это бесполезное занятие. Не стоит ничего клеить. Это естественный сток воды и всего остального к бамперу. Меня всё устраивает штатное.
А вот не согласен.... Как говорится: "Вода дырочку найдет"... Уплотнитель клеится не для задержки воды, а для того, чтобы листва и снег не забивались в "карманы" (они остаются на поверхности стекла и крышки багажника, они просто сдуются либо потоком ветра либо щеткой)... См. фото, вот тебе место куда вода обязательно протечет и затем выльется :)
Вернуться в «Под капотом»
