Фото сенсор у климат контроля?
Soundmaster
#1 Непрочитанное сообщение Soundmaster » Пн апр 13, 2009 6:52 pm
Если у нас такая фишка?
Я долго присматривался к этому месту на торпеде. Не разбирал. Но кажется там стоит заглушка вместо него.
И если у нас этого нет. То возможно ли поставить? Кто знает, куда это подсоединять?
SorVanec
#2 Непрочитанное сообщение SorVanec » Пн апр 13, 2009 7:24 pm
Здесь все подробно расписано. С картинками
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=5248
bolomyt
#3 Непрочитанное сообщение bolomyt » Пн апр 13, 2009 7:58 pm
Странно я пробиваю этот датчик (который с проводом) по каталогу по vin а там пишут что на этой модели он неиспользуется. А климат то стоит. Зачем он тогда нужен?
kzenon
#4 Непрочитанное сообщение kzenon » Пн апр 13, 2009 8:32 pm
Как я понимаю, есть два блока климата, один работает с фото-сенсором, другой без него.
Soundmaster
#5 Непрочитанное сообщение Soundmaster » Пн апр 13, 2009 9:08 pm
SorVanec
Спасибо за ссылки :)
Только я не понимаю, почему при том, что у меня климат. Этот датчик не стоит? :(
kzenon
#6 Непрочитанное сообщение kzenon » Пн апр 13, 2009 9:54 pm
Soundmaster всё очень просто, у тебя стоит блок климата, который работает без фотосенсора.
:D
Soundmaster
#7 Непрочитанное сообщение Soundmaster » Пн апр 13, 2009 10:05 pm
Вопрос в другом, стоит ли устанавливать сие добро?
Так как имхо, климат корректнее работать будет. На всех европейцах они по умолчанию стоят 8)
Shark
#8 Непрочитанное сообщение Shark » Вт апр 14, 2009 8:26 am
Soundmaster писал(а):Вопрос в другом, стоит ли устанавливать сие добро?
Есть два блока управления климатом. Ранее на старых блоках нужен был датчик, на современных не нужен. Если вы поставите датчик, то 95% что новый блок его не увидит вовсе.
У вас что климат некорректно работает? У нас не такое палящее солнце, чтобы учитывать его активность при работе климата, видимо поэтому новые блоки работают без него. Меня и без него все устраивает - все работает корректнейшим образом.
Soundmaster
#9 Непрочитанное сообщение Soundmaster » Вт апр 14, 2009 9:27 am
Shark писал(а):У вас что климат некорректно работает? У нас не такое палящее солнце, чтобы учитывать его активность при работе климата, видимо поэтому новые блоки работают без него. Меня и без него все устраивает - все работает корректнейшим образом.
Да собственно задумался я по этой весне. Когда едешь в машине солнце уже прилично припекает(внутри авто), а климат кажется какой то тормознутый. Что бы он начал охлаждать нужно ручку поставить градусов на 19. Вот собственно и пришла в голову мысль, что климат может ошибаться из-за отсутствия фото сенсора.
Огрефи в работе я заметил только сейчас. Т.е. весной. Когда за бортом +10.
Летом, когда 30 градусов. Работает вроде нормально.
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#10 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Вт апр 14, 2009 3:28 pm
На всех машинах с климатом где нет данного датчика (последнего времени) - ЕСТЬ ДАТЧИК СВЕТА И ДОЖДЯ и климат берет информацию о солнечной активности оттуда.
Если вы поставите климат нового образца без данного датчика на машину где раньше был кондиционер, то вы лишаетесь анализа солнечной активности вобще ибо поставив датчик у лобового стекла, как правильно подметил SHARK, блок его не увидит, а поставить датчик света и дождя практически не реально.
P.S. Есть исключения - были машины на которых есть и датчик света и дождя и фотосенсор у лобового, ответ прост - на данных машинах просто использовались блоки климата старого образца и информация с датчика дождя и света не использовалась.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 27-30 ИЮНЯ 2026
Soundmaster
#11 Непрочитанное сообщение Soundmaster » Вт апр 14, 2009 4:52 pm
-=ZYGARD=-
Спасибо все разъяснил и успакоил :good:
Так как у меня стоит датчик света-дождя, тогда вопрос снят :beer:
Shark
#12 Непрочитанное сообщение Shark » Вт апр 14, 2009 5:40 pm
Soundmaster
Хочу как-нибудь сравниться с машиной, у которой есть фотосенсор. У меня самоустановленный климат и его тоже хватает вполне, хоть и без сенсора... Интересно сравнить вживую, как климат работает на солнце ...
Soundmaster
#13 Непрочитанное сообщение Soundmaster » Вт апр 14, 2009 6:12 pm
Завтра я к стати дома буду в Подольске. Скорее всего целый день. Займусь завтра установкой допов.
Подробности в личку :wink:
Ara
#14 Непрочитанное сообщение Ara » Пн фев 15, 2010 5:54 pm
-=ZYGARD=- писал(а):На всех машинах с климатом где нет данного датчика (последнего времени) - ЕСТЬ ДАТЧИК СВЕТА И ДОЖДЯ и климат берет информацию о солнечной активности оттуда.
Позвольте тогда поинтересоваться, почему у меня на 2-х литровом интенсе 2007 года с климатом нет этого фотосенсора в торпеде и нет датчика света и дождя?
-=ZYGARD=-
#15 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Ср фев 17, 2010 1:53 pm
Ara писал(а): Позвольте тогда поинтересоваться, почему у меня на 2-х литровом интенсе 2007 года с климатом нет этого фотосенсора в торпеде и нет датчика света и дождя?
Как говорится бывают чудесные исключения, например я видел машину на которой есть и датчик дождя/света и фотосенсор у лобового стекла с завода, но вот без всего, но с климатом еще не встречал.
Киньте вин вашей машины в личку - я проверю и отпишусь.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
