Проблемы со штатной магнитолой
Fry1979
#46 Непрочитанное сообщение Fry1979 » Чт апр 10, 2008 10:20 am
Sergio писал(а):ДРУГ !!! ОТКЛЮЧИ РДС и все будет оК!
Как отключить RDS ? Такой настройки нет.
И кстати как то можно стерео/моно переключать?
У меня WAIT появляется при выборе сохраненной радиостанции, которая плохо ловится. Лечу щёлканьем на соседнюю кнопку и потом опять на проблемную.
Shark
#47 Непрочитанное сообщение Shark » Чт апр 10, 2008 10:28 am
Fry1979 писал(а):Как отключить RDS ? Такой настройки нет.
РДС не отключается - его наличие зависит от поддержки радиостанцией. Можно лишь разгрузить его функциональность, отключив функции СT, REG, .... Моно/стерео не переключается на штатке.
Fry1979
#48 Непрочитанное сообщение Fry1979 » Чт апр 10, 2008 3:39 pm
Досадно. А то в Самаре "Рекорд" вещается кривовато: значок ST постоянно мигает. И звук в колонках со стерео на моно также бегает. Звук странный получается.
Давай!Досвидания.
#49 Непрочитанное сообщение Давай!Досвидания. » Пн ноя 04, 2013 12:29 pm
Мужики)) а у всех на магнитоле звук с 18 едениц начинается или только у меня) как исправить кто в курсе?)
Kazakhman
#50 Непрочитанное сообщение Kazakhman » Вс ноя 17, 2013 4:39 pm
Ребята всем привет! Помогите с вопросом. Штатное ГУ плохо читает диски. Разбирал, шлейф чистил. Вообщем МП3 вообще не читает, СД читает но не все болванки, уже какие только не пробовал, как только не записывал! Самое странное что получается, допустим первый трек читает, потом нет. Но по мере длительности работы магнитолы, становится проигрывать лучше! Как будто магнитола прогревается :) что делать?
Kazakhman
#51 Непрочитанное сообщение Kazakhman » Пн ноя 18, 2013 5:41 pm
короче решил разобрать и прочистить линзу сжатым воздухом. разобрал прочистил, собрал. ВООБЩЕ ТЕПЕРЬ НЕ РАБОТАЕТ. вот так...
martinrozenov
#52 Непрочитанное сообщение martinrozenov » Чт дек 19, 2013 12:17 am
Ребята помогите пожалуйста...Вчера снял магнитолу чтобы почистить внутри...обратно установил и осталось воткнуть штучку где кнопка аварийки, а там маленькая белая ленточка торчит, видимо надо его куда-то воткнуть...теперь вообще не работает магнитола...видимо это все из-за этой ленты...может мне кто-нибудь помочь пожалуйста...
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#53 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт дек 19, 2013 12:50 am
martinrozenov
P.S. Дабы ничего не спалить, отключите аккумулятор перед установкой шлейфа :wink:
brundel
#54 Непрочитанное сообщение brundel » Пн дек 29, 2014 10:44 pm
Привет всем, помогите советом куда лезть и что посмотреть! Сегодня кнопка переключения на следующий трек (не на руле а на магнитоле) начала запускать функцию извлечения CD, крутилка с помощью которой настраиваешь басы и т.д. то работает то нет, при езде по неровностям включаются всякие разные функции, переключаются сами собой ну короче глючит ппц ... что делать? куда залезть, что посмотреть, я пару раз треснул по панели, удалось таки настроить басы и так далее, но потом опять (((
Lancer X 2.0 Invite+ CVT
ASPid
#55 Непрочитанное сообщение ASPid » Вт дек 30, 2014 6:02 am
brundel
Для начала самое простое, снять магнитолу почистить разъемы которые к ней идут. Далее если не поможет, уже вскрывать магнитолу и смотреть, что там не так, возможно надо пропаять что-то, либо почистить.
Sega74ne
#56 Непрочитанное сообщение Sega74ne » Чт июл 30, 2015 7:00 am
Доброго времени суток! Помогите! Глючит магнитола. Вставляю диск - не играет, хотя раньше нормально проигрывался... Хочу достать диск - не даёт... Через некоторое время диск самостоятельно вылезает, диска внутри нет, а иконка "disk in" не исчезает. Может кто сталкивался с похожим глюком, подскажите что делать?
ruden
#57 Непрочитанное сообщение ruden » Чт июл 30, 2015 12:42 pm
Знатоки, у кого такое было?
Магнитола при проигрывании CD пускает звук только на правую колонку - - левая практически неактивна. При этом, радио и AUX работают на обеих колонках в режиме стерео.
Как такое может быть? В чем может быть дело? В сдохшей левой колонке?
mamaster199
#58 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт июл 30, 2015 12:50 pm
ruden писал(а):Знатоки, у кого такое было?
Проблема в шлейфе CD. Необходимо разобрать и почистить шлейф, который идет от CD на основную плату.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p ... ht=#686494
TWprod
Проблема
#59 Непрочитанное сообщение TWprod » Вт авг 04, 2015 12:19 pm
Здравствуйте, может кто что подскажет. Проблема такова, магнитола штатная, вставляю ключ, включается звук, управление на руле работает а вот на самой магнитоле нет, пока фары не включишь, так же обстоят дела с её дисплеем, и часы каждый раз из-за этого сбиваются... плюс вообще не работает подсветка кнопок на магнитоле... что может быть? Как было раньше не знаю, машину приобрел с такой проблемкой... знаю только что проведён AUX но вроде всё по схеме правильно, сам переделывал чтоб колхозно не было...
mamaster199
#60 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вт авг 04, 2015 12:29 pm
Проверь тонкий белый шлейф, который идет от кнопки аварийки к магнитоле.
Вернуться в «Электрика»
