Страница 8 из 11
Добавлено: Пт сен 24, 2010 4:12 pm
Lamian
Звонил во все мастерские по электроники...браться не хотели...даже сервис-центр сигналок..и то не стали......
Вот результат
[ ссылка на изображение ][/list][/code][/quote][/u]
Добавлено: Ср дек 22, 2010 10:45 am
suchoy
Очень понравилось как получилось у A.l.e.x. прокачать ключ и решил попробовать повторить то же самое только с брелоком без экрана. Заказал ключ
http://hv-service.ru/e-store/152/2398/. Подскажите пожалуйста жало ключа от Оутлендора подходит?
Добавлено: Ср дек 22, 2010 4:23 pm
Tsarevich
suchoy писал(а):Очень понравилось как получилось у A.l.e.x. прокачать ключ и решил попробовать повторить то же самое только с брелоком без экрана. Заказал ключ
должно
Tsarevich
Lamian писал(а):Звонил во все мастерские по электроники...браться не хотели...даже сервис-центр сигналок..и то не стали......
Вот результат
[/u]
[ ссылка на изображение ][/quote]
Зачетно, что по деньгам это удовольствие?
Добавлено: Пт мар 11, 2011 10:39 pm
Тимур
да. что стоит все и за все????
Добавлено: Вт мар 15, 2011 7:37 pm
LSD
Народ привет всем есть вопрос Долго и крапотливо я все подагнал кнопки к кнопкам у ключа все собрал но тут произошло самое плохое нет сигнала.
Долго тестил есть даже прибор по паказу идет сигнал или нет.
И вот что выяснилось вытаскиваю плату сигнал идет вставляю в корпус сигнал неидет, даже думал микротрещины может все перепоял, но эфект недало даже крышку у ключа незакрываешь сигнал пропадает .
Просьба помощи у знатоков
Да забыл сига пантера вкорячивал брелок без обратной связи
Добавлено: Ср мар 16, 2011 6:40 pm
LSD
Чего не кто незнает
Добавлено: Вс мар 20, 2011 7:32 pm
LSD
Ауууу народ помощ
Добавлено: Вс дек 04, 2011 10:25 pm
mr.raff
Bravo_nfr писал(а):на старлайн никто не делал?
Я делал. только с дополнительного брелка. И сига у меня А6 или А4.
Добавлено: Ср дек 28, 2011 6:59 am
ohtims1984
Граждане мастера помогите! Для начала раскажу о своих мучениях сделать ключ-выкидуху! Так как руки растут из жопы(как выяснилось) но верить в это не хотелось решил сделать все сам исходя из написанного тут,думал сложного ничего нет,оказалось хрена лысого! По порядку,заказал болванку,все пришло быстро и в нормальном качестве,решил начать с изготовления жала ключа,отдал в мастерскую по изготовлению ключей и жду радуюсь! Через минуту мастер показывает мою болванку которая лопнула повдоль!!! Мастер говорит металл гавно и сделать ничего нельзя! В результате пришлось ставить жало от родного ключа правда все поставили как надо! Второй этап долго соображал как теперь сделать чтобы ключ выкидывался,вообщем методом проб и ошибок нашел положение пружины при котором все входит и выходит нормально! Ну думаю счас то ничего сложного,разберу сигнализацию вставлю в болванку и все будет хорошо,хер вам! Сигнализация ТОМАГАВК брелок с дисплеем с батарейкой мизинчиковой вообще не подойдет,даже пробовать не стал,думаю поставлю плату от второго обычного брелка,опять хер в морду,не лезет,думаю сточу внутренности запихаю! Сточил все что можно,вроде залезла,но рассстояние до кнопок слишком большое,кнопки которые на корпусе ключа не достают до кнопок на плате!!! И самое поганое что на плате сиги стоят микровыключатели к ним никак ничего дополнительно не припаяешь как тут кто то показывал на сиге Старлайн! Может кто сталкивался с этим,подскажите мне тупоголовому что можно придумать в данной ситуации!!! Уж не до жиру,лишь бы закрывала-открывала,а то просто для понта таскать этот ключ не хочется!
Добавлено: Чт янв 26, 2012 8:06 am
ohtims1984
Еще раз убеждаюсь что все должны делать специалисты! заказал ключ и о чудо,нашелся умелец в Новосибирске который мне его изладил,всавил туда плату от такой же сигнашки как у меня вывел кнопки,вообщем все как положено,прислал мне.Оставалось только привязать к сигнализации,как ни странно все получилось все работает!правдо болванка от фольцвагена но не суть важно,ДОВЕРЯЙТЕ РАБОТУ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Добавлено: Пт янв 27, 2012 11:09 pm
Dimmaa
Сильно не пинайте делал сам, получилось как то так
Добавлено: Сб янв 28, 2012 7:49 am
ohtims1984
Супер! Уважаю! Вот что значит руки из того места растут!!! Молодец!!!
Добавлено: Сб янв 28, 2012 9:26 am
finder_sl
Dimmaa, очень понравилось!
Расскажи подробнее, как делал все это? Где можно сам корпус такой взять? И как там что еще?
Хотел бы и себе такой
Добавлено: Сб янв 28, 2012 10:22 am
ohtims1984
Где взять корпус понятно,в магазине я уже заказывал,главно знать от какой модели,у меня например от Фольца но он без дисплея,хотелось бы такой же,браток открой бизнес по изготовлению,я думаю от желающих отбоя не будет! Я первый в очереди!!!
