- incredibles
- incredibles
НЕТ! сегодня ставил себе круиз, заняло минут 10 Снимается датчик легко:отсоединил разъем,повернул против часовой и вытащил. Принцип тот-же, что и с заменой лампочки передних габаритовAra писал(а):Кстати, с заменой выключателя стоп-сигнала ничего сложного нет?
P.S. если ты ее конечно менял.
2008 Lancer GTS RALLI///// /////ART
- Shark
incredibles писал(а):НЕТ! сегодня ставил себе круиз...
Будьте осторожнее с датчиком стопов, не втыкайте его глубоко...
Сегодня поставил на 2.0 CVT круиз и по невнимательности вогнал датчик глубже. Итог: поехали тестировать - работает нормально, через пять минут машина начинает тупить и реветь, при этом вообще не едет. Педаль тормоза стала жесткой и в итоге машина остановилась, несмотря на нажатую педаль газа, загорелась неисправность АБС. Оказалось, что педаль не возращалась до конца и постепенно тормозные цилиндры зажали намертво колодки. Только выдернул датчик - сразу все вернулось на исходную.
Неисправность АБС после этого всеравно отображалась на дисплее, пришлось клемму откидывать, чтобы стереть ошибку.
Вот такие вот дела... Будьте внимательны.
Shark и все заинтересованные, на 1.5 вопрос ( на мой взгляд ) не решить просто. Программы круиза нет, объем памяти(ЭБУ) на машинах меньше, потому и нет простой активации, необходимо адаптировать прошивку на 1.5 под блок от 1,8 и 2,0. Так что будет это дорого.
Красная полторашка
Жить вредно, от этого умирают!
