Страница 4 из 6
Добавлено: Пт мар 08, 2013 10:24 pm
KAU\
Обзовите ваш С-411 в С-301 и все - там все также.
Добавлено: Сб мар 09, 2013 8:48 am
KAU
Спасибо за ссылку, просмотрев обсуждение установки ЦЗ я еще раз убедился, что у меня стоит новый блок предохранителей 600-й серии, а в 99,9% публикаций и схем описаны и сфотографированы СТАРЫЕ блоки.
В общем-то я это понял еще из вашей первой публикации по накладкам на зеркала, в которой наконец-то нашел чертеж этого нового блока...
К сожалению пока я не смог решить свою проблему (у меня выпал и разобрался разъем С-411 - видимо его плохо собрали на заводе...), все проводки перепутались... Чтобы собрать его - мне нужна распиновка этого разъема с указанием цвета проводов, или его фото...
Пока найти такой информации не могу, по вашим ссылкам ее тоже нет...
М.б. рапиновка есть в том мануале, откуда вы скопировали чертеж этого блока???
Был бы очень благодарен за помощь
Добавлено: Сб мар 09, 2013 9:16 am
KAU
ksw.s писал(а):KAU\
Спасибо большое!!!
Но чертежа с указанием номеров разьемов старого блока у меня нет и где там стоит С-301 я не знаю... Не кинете ссылку на подобный чертеж и распиновку С-301 с указанием цвета подходящих проводков (см. мое предыдущее послание).
Это не тот разъем, который подходил к старому блоку сверху с торца? Сравнивая внешний вид старого и нового блоков приходишь к выводу, что верхний разъем с торца убрали, а взамен в новом блоке появилось ТРИ разъема и С-412, С-410 и С-411 (который мне и нужен!).
Но если это так, то старый С-301 вроде бы не может быть ПОЛНЫМ аналогом нового С-411 (в С-301 д.б. больше пинов)?
Добавлено: Сб мар 09, 2013 4:46 pm
IP23
KAU
У тебя 2011-й модельный год правильно? И тебе надо просто правильно воткнуть пины в разъем С-411, расположенный как в первом посте, так?
Если потерпишь, завтра сфоткаю и выложу.
Ума не приложу как он мог развалиться, обычно специально пин вытащить ещё постораться надо!
Добавлено: Сб мар 09, 2013 5:47 pm
IP23
KAU писал(а):...М.б. рапиновка есть в том мануале, откуда вы скопировали чертеж этого блока???...
Рисунок блока содрал из Инета, распиновки нет.
Добавлено: Сб мар 09, 2013 6:54 pm
KAU
IP23 писал(а):KAU
Да, 2011 год, ЕТАКС как на вашем рисунке в первом посте (все разъемы на морде, С-411 самый нижний). С-411 кабельный развалился - нужна распиновка, фото еще лучше. До завтра потерплю...
10 проводков я уже индефицировал (но проверить по фото было бы здорово), а куда 3 проводка вааще не знаю
Сам удивляюсь, видимо на заводе плохо защелкнули запирающую черную вставку и когда я за разъем потянул - вставка сосокочила по проводкам - тут ВСЕ пины и выскочили, третий день роюсь в описаниях!!!
Добавлено: Сб мар 09, 2013 7:29 pm
KAU писал(а):Но чертежа с указанием номеров разьемов старого блока у меня нет и где там стоит С-301 я не знаю
А в ФАКе схему посмотреть?
http://www.lancer-club.ru/data/faq/2008 ... 500-90.pdf
KAU писал(а):Это не тот разъем, который подходил к старому блоку сверху с торца?
Тот.
KAU писал(а):Сравнивая внешний вид старого и нового блоков приходишь к выводу, что верхний разъем с торца убрали, а взамен в новом блоке появилось ТРИ разъема и С-412, С-410 и С-411 (который мне и нужен!).
Бред
Прочитайте мое сообщение вверху страницы еще раз
Добавлено: Вс мар 10, 2013 9:24 am
KAU
Эту схему я смотрел, но не очень понял к каким годам она относится, кроме того:
- меня смутила нумерация С-301 (такой же номер на более поздних машинах использовался для "моего С411"). Похоже что есть не ДВЕ, а ТРИ модификации блоков и нумерации: Старый - С301 с торца, Новый - С301 на морде и СуперНовый - С-301 на морде обозначен как С-411. Поэтому я и запутался
- в этом разделе с применением Старого блока я не нашел общего рисунка- распиновки разъема С301 с указанием к-ва и цвета подходящих проводов...
Насчет бреда - согласен, этот глупый вывод я сделал еще не видя схем, только по фото (один разъем с торца пропал, а три новых на морде появились...)
Добавлено: Вс мар 10, 2013 12:22 pm
KAU писал(а): ТРИ модификации блоков и нумерации
Снова бред - там где с торца обозвали С-301, уже дошло, что проще новый С-411 обозвать С-301 и не путаться в дальнейшем!
KAU писал(а):не нашел общего рисунка- распиновки разъема С301 с указанием к-ва и цвета подходящих проводов...
Не найдете и в новой! Схема имеется - листайте и выписывайте где он есть, за вас это никто делать не будет
Фото разьема на тел. выкладывал тут:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=45
Добавлено: Вс мар 10, 2013 1:12 pm
IP23
KAU
Дерзай! (картинка кликабельна)
Защёлка внизу разъема, на фото так, как выглядит вставленным в ETACS.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 10:42 am
KAU
IP23 писал(а):KAU
Спасибо большое, Фото очень помогло, хотя и не полностью совпадает с тем, что удалось найти по схемам и описаниям (видимо у вас немного другая модификация/комплектация машины - у меня 1.8 CVT Invait+).
Нижний на Фото ряд проводов совпал полностью, а верхний у меня получился совсем другой:
12 - Синий
13-18 --- (пустые)
19 - Зеленый
20 ---
21 - Серый
22 - Белый\Красный
23-24 ---
Пару дней проболел, но вчера все собрал и все заработало!!!
Кстати при сборке разъема намучился (черный фиксатор упорно не хотел защелкиваться) и обнаружил причину - внутри белого корпуса разъема, в районе одного отверстия для защелки фиксатора был наплыв пластмассы/облой - он и не давал встать фиксатору на место и тот видимо держался на трении...
Проблема решена, вопрос закрыт.
Еще раз спасибо IP23 за хлопоты и за помощь - буду должен !!!
Добавлено: Чт мар 14, 2013 10:58 am
KAU
Спасибо за рекомендации и фото - 5 часов выписывания пинов с электросхем (слава богу их выложили в соседнем клубе) + информация с фото и проблема решена!!!
Добавлено: Чт мар 14, 2013 11:59 am
IP23
KAU
Рад был помочь!
Значит не напрасно занимался йогой при фотографировании разъема!
А чуток не совпало видимо из-за того что у меня 1.5 MT.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 12:45 pm
KAU писал(а):Нижний на Фото ряд проводов совпал полностью, а верхний у меня получился совсем другой:
Там так и есть, просто фотка вверх ногами.
KAU писал(а):5 часов выписывания пинов с электросхем
Что-то долго
мне в свое время полчаса хватило, видимо перерывы часто делали
IP23 писал(а):А чуток не совпало
Все совпало, у меня 2.0 МТ 4WD и точно также(ссылка на фото выше, достаточно сравнить - все 1 в 1).
Добавлено: Чт мар 14, 2013 3:53 pm
KAU
KAU писал(а):
Спасибо большое, Фото очень помогло...
12 - Синий
13-18 --- (пустые)
19 - Зеленый
20 ---
21 - Серый
22 - Белый\Красный
23-24 ---
Я дико извиняюсь, видимо еще не совсем выздоровел и написал некорректно - все полностью совпало!!!
Просто я переписал с Фото провода, основываясь на нумерации выдавленной на черной защелке... и в гараже очень удивлялся, почему нижний ряд совпал на 100%, а верхний нет???
Проблема в ВЫДАВЛЕННОЙ нумерации - она не совпадает (перевернута на 180 град) с нумерацией пинов этого разъема на эл. схемах!
Еще раз спасибо IP23 и KSW.S за фото !!!
