Вытек антифриз
- dim-87
Вытек антифриз
Ситуация такая. Доехал до дома, остановился у ворот, сходил открыть (~минута) сажусь в машину, а на приборке чек, показывает что двигатель перегрет (полоска с температурой двигателя на максимум). Я заглушил, открыл капот, течи вроде нет, глянул под машину а там лучжа антифриза... Капает из под защиты, там патрубки то есть вообще или что это может быть?
Машину поднял сейчас буду снимать защиту, интересно мнение Форумчан.
Вообще система охлаждения заколебала, то тройник лопнул который на радиатор идет, причем сначала лопнул прям совсем-совсем чуть-чуть, ну я заказал новый и заклеил пока этот. А буквально через день он совсем отломился. Теперь вот снова, где-то вытек.
p.s. Машина год стояла, видимо это не прошло даром.
- dim-87
Похоже, только я ж её вот только поменял когда тройник лопнул. Тройник только с пробкой идёт, да и старая крышка чисто визуально работает.СеДоЙ писал(а):По описанию похоже на нерабочую пробку радиатора, давлением рвет слабые места.
Новую брал оригинальную, всё вроде должно работать, но почему снова вылетел патрубок в другом месте не понятно. Да ещё и защиту не снял, весь день провозился, пришлось ехать за ключами, а итог всё равно на защите один проворачивается.
- dim-87
В общем то думаю, что скорее всего пришло время этого патрубка, а следовательно это просто всё так совпало.
Сам патрубок:
![Изображение](https://s26.postimg.org/9tm5tf2md/photo_2017-09-08_17-33-09.jpg)
Патрубок с не порванной стороны
![Изображение](https://s26.postimg.org/glckw9rlx/photo_2017-09-08_17-33-23.jpg)
Патрубок с порванной стороны
![Изображение](https://s26.postimg.org/9kt6h8f7p/photo_2017-09-08_17-33-26.jpg)
как видно на фото, он раздулся и на ощупь он стал весь мягкий
Кто нибудь знает его артикул, или можно ли его заменить обычным шлангом ?
Сам патрубок:
