Страница 5 из 12
"Кожанные" вставки в двери + фотоотчёт.
Добавлено: Вс сен 21, 2008 5:11 pm
Бор
Shark писал(а):Бор
Если есть возможность, то скинь потом фотки резалта и каким клеем ты все это лепишь.
Вот, собственно говоря, результат!
По проклейке кожи...
Кожу клеил в 2 этапа. 1-й, до подлокотников, 2-й, сам подлокотник. При таком подходе кожа легко растягивается, подрезать и делать наслоение не нужно. Но при первом этапе, клей наносил и на место подлокотника, чтобы пропиталась и легче растягивалась кожа.
Всем успехов в подобных мероприятиях.
Добавлено: Вс сен 21, 2008 6:06 pm
Faraon
какой клей использовал?
Добавлено: Вт сен 23, 2008 1:14 pm
Soloma
Faraon
На момент..Посты читай))
Добавлено: Вт сен 23, 2008 1:58 pm
Faraon
ок
Добавлено: Ср сен 24, 2008 8:19 pm
Maximum
Слу, а клей не вылезает из дырок на кож заме когда разглаживаешь??? А то неприятно будет, если все это размажется...
Добавлено: Ср сен 24, 2008 8:35 pm
Ajbolit
Maximum
инструкция по использованию клея: ...нанести ровный слой на обе поверхности, дать высохнуть, плотно прижать на несколько секунд... Если будешь клеить на свеженанесенный (не высохший) клей, то заколебешься натягивать, прижимать, придавливать и разглаживать, т.к. как только отпустишь - все опять "соберется в кучу"
Добавлено: Чт сен 25, 2008 9:51 am
Бор
Maximum писал(а):Слу, а клей не вылезает из дырок на кож заме когда разглаживаешь??? А то неприятно будет, если все это размажется...
А есть смысл менять ткань на дермонтин? Мне кажется, что это проект "Урюпинск".
Я скидывал ссылку сайта где продается много различной кожи (См. стр. 4 этой темы). Цена вопроса не более 2 тыс. рублей, с учетом клея.
В прготивном случае лучше оставить ткань...
Успехов!
Добавлено: Ср окт 01, 2008 11:18 am
Oleg P
Блин, народ-тоже хочется обклеить.Думаю,сразу снять панель-сделать шумку,поменять динамик и проклеить.ИМХО-разобрать-так разок.Только пару вопросов. 1-й, клей таки момент в тюбиках иль спрый (в марках клея не силен) и 2-й про точную подгонку,после приклеивания обрезать ненужные края или сразу в размер вырезается материал?
Добавлено: Ср окт 01, 2008 12:22 pm
Shark
Бор писал(а):Цена вопроса не более 2 тыс. рублей, с учетом клея.
Мне в Подольске за 2500-3000 рублей предлагали их перетянуть в кожу. Есть ли смысл в заморочке при такой стоимости материалов? Еще не факт, что получится качественно и не отклеится.
Добавлено: Чт окт 02, 2008 11:06 am
Бор
Oleg P писал(а):Блин, народ-тоже хочется обклеить.Думаю,сразу снять панель-сделать шумку,поменять динамик и проклеить.ИМХО-разобрать-так разок.Только пару вопросов. 1-й, клей таки момент в тюбиках иль спрый (в марках клея не силен) и 2-й про точную подгонку,после приклеивания обрезать ненужные края или сразу в размер вырезается материал?
Хай!
Я просто делал. В начале размер кожи делал приблизительный. После проклейки, кожу обрезал по контуру дверной панели. Вроде все ок.
Добавлено: Чт окт 02, 2008 11:11 am
Бор
Shark писал(а):Бор писал(а):Цена вопроса не более 2 тыс. рублей, с учетом клея.
К этому вопросу каждый подходит индивидуально.
Вся эта тема, мне не составила особых хлопот. Цена меня не напрягла. Кожу подбирал мягкую т аналогичную как на руле и коробке.
А что касается качества, то холода уже были, вроде все держится нормально.
В ближайшее время планирую поставить твиттеры в стойки и обтянуть их аналогичной кожей.
P.s. Ценообразование в Москве и Подольске, как мне кажется, различается.
Re: Кожанные" вставки в двери + фотоотчёт.
Добавлено: Чт окт 02, 2008 12:36 pm
Oleg P
Бор писал(а):Oleg P писал(а):Блин, народ-тоже хочется обклеить.Думаю,сразу снять панель-сделать шумку,поменять динамик и проклеить.ИМХО-разобрать-так разок.Только пару вопросов. 1-й, клей таки момент в тюбиках иль спрый (в марках клея не силен) и 2-й про точную подгонку,после приклеивания обрезать ненужные края или сразу в размер вырезается материал?
Хай!
Какой клей юзал,уж больно не хочется обделаться,и запоганить салон и испортить материал
Добавлено: Чт окт 02, 2008 6:00 pm
Бор
quote]
Какой клей юзал,уж больно не хочется обделаться,и запоганить салон и испортить материал[/quote]
Самый best- "универсальный клей момент". Он неплохо кожу размягчает и цепляет железно. Наноси ровным слоем (толстыми полосками, а потом растирай на всю поверхность).
Одну дверь клеил спрей- клеем (ради эксперимента). Не очень эффект, но легко переклеил моментом.
Успехов!
Добавлено: Пт окт 03, 2008 5:54 am
Oleg P
Это тот-который в тюбиках? Ок-понял,спасиб))))
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 5:25 am
Murcielago
После установки задней панели перестала открываться и закрываться дверь. Клинит регулатор. При этом, от сигналки (ЦЗ) дверь открывается и закрывается. Что это может быть? Как исправить?
[/quote]
хз чё ты написал,посмотри тяги,которые снимал
