Подойдет или нет
- Настюша
Подойдет или нет
Подойдет ли на Лансер докатка Р16 от Мазды? Ляжет ли она в пространство под запаску, чтобы можно было убрать пенопластовые кармашки и соответственно увеличить пространство багажника?
О своем главном достоинстве - скромности, я могу говорить часами.....[ ссылка на изображение ]
- Shark
Озвучьте полностью параметры резины и диска. А так на ступицу Маздовские встают... теоретически и в багажник влезет, если не будет толще Лансовского (имеется ширина профиля резины)Настюша писал(а):Подойдет ли на Лансер докатка Р16 от Мазды? Ляжет ли она в пространство под запаску, чтобы можно было убрать пенопластовые кармашки и соответственно увеличить пространство багажника?
- Настюша
Да вот и не знаю параметров. Р15 ложится от мазды в аккурат. А вот Р16 ляжет ли в багажник и встанет ли, чтобы, если что, на ней можно было проехать, вот в чем вопрос?
должно подойти, т.к. параметры колеса в сборе отличатся не должны, то есть, внешний радиус будет скорее всего один, или очень близок, посадочные отверстия тоже будут одинаковые, измениться только профиль резины, за счёт этого будет один внешний радиус(всё это моё имхо, не основанное на реальном знание, так что лучше всё таки подождать владельцев подобной докатки...)
Просто купил "банан" R16, там где резиной торгуют. Ребята там грамотные, посмотрели размеры отверстий под болты, и дали ту которая подходит по ним, плюс с самым большим отверстием под ступицу, вроде она от хонды какой то. В багажник легла в акурат. Только отверстие под ступицу все равно пришлось расширить болгарочкой. Колхоз конечно, но в итоге багажник больше стал
