Чип-тюнинг 1,5 и 2.0
saibot
Совесть LancerX
#601 Непрочитанное сообщение saibot » Сб май 08, 2010 7:15 am
Володя599
#602 Непрочитанное сообщение Володя599 » Пн май 10, 2010 10:27 pm
Glance А возможно ли при прошивке отключить второй лямбда-зонд, чтобы потом выкинуть катализатор?
BadNews
#603 Непрочитанное сообщение BadNews » Пн май 10, 2010 11:01 pm
возможно...
Володя599
не проще глянсу задавать вопросы непосредственно на его форуме?
так он наверное быстрее ответит. там и тел. вроде есть
RedFox
#604 Непрочитанное сообщение RedFox » Вт май 11, 2010 4:36 pm
отключить 2 лямбду можно, давно езжу так, как чип-тюнинг делал сам попросил отключить, если каталик выбивать буду, да вот думаю нах-я, если выше 120км/ч низя гонять
BadNews
#605 Непрочитанное сообщение BadNews » Вт май 11, 2010 6:26 pm
стартовать реще...
Володя599
#606 Непрочитанное сообщение Володя599 » Вт май 11, 2010 7:42 pm
Я на прошлой машине когда его выкинул, она стала гораздо более приемистой на низких оборотах, хотя он тогда был почти новый.
RedFox
#607 Непрочитанное сообщение RedFox » Вт май 11, 2010 7:50 pm
каталик мешает дышать двигателю ощутимо на средне-высоких оборотах, тк проходит большой объем отработавших газов
на низах он почти не мешает и не чувствуется (объем отводимых газов на 2000об/мин в 3 раза меньше, чем на 6000об/мин проходит, все линейно), кроме баритона низкого ничего не даст и то если прямоток стоит и широкий
Володя599
#608 Непрочитанное сообщение Володя599 » Вт май 11, 2010 8:09 pm
На низких тоже. Он притупляет мотор, который еще не успел набрать обороты и соответственно мощность
RedFox
#609 Непрочитанное сообщение RedFox » Вт май 11, 2010 8:22 pm
Володя599 не фантазируй, на низах и середине подымается чип-тюнингом в основном, а стартуешь с места раскрутив мотор до 2500-3500об/мин заранее, если правильнее то ближе к зоне максимального момента двигла и минус немного с поправкой на букс колес
Отдачу ощутимую на середине и верхах дают нулевик, пламягаситель (вместо катализатора) и прямоток :wink:
Володя599
#610 Непрочитанное сообщение Володя599 » Вт май 11, 2010 8:40 pm
Это при разгоне... На той машине я вообще не почувствовал разницы при разгоне, а вот при езде по городу стал гораздо реже переключаться с 5 на 4 передачу и с 4 на 3. :)
RKGR
#611 Непрочитанное сообщение RKGR » Пт май 14, 2010 3:32 pm
Кто делал ЧИП - подскажите плиз. Может вопрос уже поднимался, но я не встретил.
СУТЬ: У меня 2.0 CVT. После чиповки появилась странная вибрация двигателя и плавающие обороты (+- 50) во время прогрева машины причем тока в районе 1000 об. когда снижается до 750 - вибрация уходит. И все вроде нормуль. Кто что подскажет плиз.
RedFox
#612 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт май 14, 2010 3:40 pm
в режиме холостого хода и без нагрузки для жесткой экономии топлива и экологичности, подается сильно обедненная топливовоздушная смесь, посему двиган работает на пределе крутежки, на грани детонации, отсюда немного и не стабильные обороты, все ок, просто особенности настройки/чип-настройки на данных оборотах/нагрузке
RKGR
#613 Непрочитанное сообщение RKGR » Пт май 14, 2010 3:43 pm
То есть то, что ДО чиповки Этого небыло а щас появилось - это нормально? Если так - успокоил :)
Спасибо
RedFox
#614 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт май 14, 2010 3:59 pm
для ускоренного прогрева заводские настройки переобогащают топливо-воздушную смесь и включают поздее зажигание, чтоб быстре прогрелся двигатель и катализатор, ему кстати надо, как можно быстрее выйти на рабочий режим (стать горячим под непомню точно 400-600С вроде) - для экологии, посему и льется топливо больше при прогреве с заводскими настроками и двигатель не плавает по оборотам, хотя на 1,5л возможно и такое
Ivan-W
#615 Непрочитанное сообщение Ivan-W » Пн май 17, 2010 11:17 am
приветствую всех!
BadNews
вопрос по теме, как к в ладельцу такого же коня: стоит чиповать или нет? И если да, то после ТО30000 ил пофиг?
Вернуться в «Нижний Новгород»
