Замена передних тормозных дисков и колодок
Добавлено: Вс апр 11, 2010 11:05 pm
Поскольку в старой теме про замену тормозных колодок фотографий нет решил выложить тут отчет по замене передних тормозных дисков и колодок.
В общем были приобретены перфорированные диски Zimmermann, тормозные колодки TRW
Сам процесс замены не сложен. Из инструментов нужны ключи на 17 (снять суппорт) и на 14 (выкрутить направляющие).
В общем снимаем колесо и видим перед собой суппорт и тормозной диск
Откручиваем болты крепления суппорта и снимаем его
Снимаем тормозной диск
Ставим новый тормозной диск
Монтажкой разжимаем колодки в суппорте и вынимаем их
Крепим суппорт на место без колодок
Вывинчиваем направляющие
Снимаем скобу и ставим на место новые колодки, предварительно прикрепив на внутреннюю колодку сигнализатор износа
Ставим на место скобу
Завинчиваем направляющие предварительно смазав их
Протягиваем болты крепления суппорта и направляющие и получаем собранную конструкцию
Ставим на место колесо, все готово
Если не менять тормозные диски, то работа упрощается. Достаточно выкрутить нижнюю направляющую, ослабить верхнюю, после чего просто поднять скобу вверх, заменить колодки, отжать тормозной цилиндр, одеть скобу обратно и затянуть направляющие.
