Страница 3 из 6
Добавлено: Вс сен 12, 2010 3:46 pm
chik777
у каябы бывает почти сто- черные ето exel G, затем спорт серия Ультра SR, и регулируемые AGX-красные
Добавлено: Пн дек 20, 2010 6:52 pm
дядя ДЕНЯ
Добавлено: Пн дек 20, 2010 7:45 pm
wicked
В идеале ничего случиться не может (в сухую и теплую погоду на автобане), но живем не в европпе и поэтому подвеска должна работать так как ее расчитывали при проектировании (за минусом того запаса по прочности который закладывали на заводе он ушел на поправочный коэффициент именуемый российской дорогой). Проблемы могут возникнуть со стойками (ускоренный износ в связи с неправильным алгоритмом работы), со шрусами (ускоренный износ изза изменившемуся углу наклона), с безопасностью проождения поворотов (изз-за смещения по высоте центра тяжести) ну и т.д... Мой тебе совет: если хочешь изменить клиренс в большую сторону присмотрись к машинке повыше...
Добавлено: Пн дек 20, 2010 8:31 pm
Panker1964
а где ты ваще такие проставки нашел?
Добавлено: Пн дек 20, 2010 8:35 pm
дядя ДЕНЯ
а гдето здесь на форуме обсуждались, а так их самому сделать как два пальца об асфальт, можно заказать любому токорю дело 30минут
Добавлено: Пн дек 20, 2010 8:38 pm
FRai
Типа OUTLANCER!!!! Даже и не думай чё-то куда то совать!!Подвеска будет совсем подругому работать так как это не тазик какой-то которому выше ниже до-лампочки!!
Добавлено: Пн дек 20, 2010 9:57 pm
wicked
FRai писал(а):Типа OUTLANCER!!!!
тоже вариант
Добавлено: Сб апр 30, 2011 4:34 pm
Flips
Потёк ПРАВЫЙ аммортизатор!
Оригинальные больно дорого решил ставить Kayaba
менять естественно обе
Вот список с ценами:
Амортизатор газомасляный передний правый 2392,33
Амортизатор газомасляный передний левый 2392,33
Пыльник амортизатора с отбойником передний 1020,84
Проставка пружины 721,72
Балончик WD40 100,00
если что-то забыл подскажите!??
у меня ИНТЕНС 2.0
Добавлено: Сб апр 30, 2011 5:43 pm
FRai
Не забудь про стойки стабилизатора могут не открутится!!!
Добавлено: Пн май 02, 2011 8:22 pm
Flips
FRai писал(а):Не забудь про стойки стабилизатора могут не открутится!!!
подробнее пожалуйста!
желательно на пальцах и с фотографиями
Добавлено: Пн май 02, 2011 10:59 pm
FRai
Стойки стабилизатора крепятся к самому стабилизатору одни концом а другим к аммортизатору. Следовательно при замене аммортизатора тебе придётся её открутить. Резьба мелкая гайка большая со временем закисает, чтобы её открутить надо надеть ключ на гайку и в центр шпильки вставить шестигранник!! Если гайка закисла то шестигранник слизывается и её ни как не открутить только резать!!Фото на первой странице там где подвязываем поворотный механизм она торчит открученная уже над словами "вынимаем стойку"
Добавлено: Вт май 03, 2011 8:12 am
Flips
MN 101368 её номер?
в каталоге на рисунке изображена под номером 40621
по экзисту почти 2000 за штуку
Добавлено: Ср май 04, 2011 4:31 pm
Flips
подскажите что использовать вместо проставок резиновых ?
а то если даже их закажу их ждать месяц
Добавлено: Ср май 04, 2011 9:24 pm
FRai
Поставь старые!!
Добавлено: Чт май 05, 2011 2:16 pm
Flips
FRai писал(а):Поставь старые!!
старые рваться начали уже по краям
