Страница 2 из 4
Добавлено: Вс янв 18, 2009 5:24 pm
Wah
на этих выходных купил и установил защиту картера ШЕРИФ (2 650) вместе с установкой и доставкой защиты из магазина на сервисную станцию. в Питере.
Добавлено: Пн фев 23, 2009 6:50 pm
Red005cc
купил на рынке защиту на картер..приехал в гораж...пол дня ставили..проблемы с передними креплениями поставили приехал на ТО 15000 мастер удивлялся как мы её туда притулии совсем не в те дырки болты посадили.....сам снял перекрутил про снятие гарантии даже и речи небыло....
Добавлено: Пн фев 23, 2009 6:53 pm
Mikk
Я купил и устанавливал у нашего партнера клуба... всё подошло и установилось - идеально
Re: Установка защиты картера + фотоотчет
Добавлено: Вс дек 20, 2009 6:37 pm
VX
на этой фото с низу,(задние крепления)
каким образом можно поменять те "гайкии с пластинами" которые находятся в нутри?
спасибо
Добавлено: Пн дек 21, 2009 6:57 pm
mr.ШЛЯПА
MZ314243RU-штатная защита 2 984,12р.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 11:59 pm
VX
mr.ШЛЯПА писал(а):MZ314243RU-штатная защита 2 984,12р.
я имею ввиду сами гайки которые в нутри стоят
можно фото того что ты номер дал,
Добавлено: Чт дек 24, 2009 8:52 pm
mr.ШЛЯПА
фото сейчас не могу....ямы нет,да и времени тоже-завал на работе.
Добавлено: Чт дек 24, 2009 11:41 pm
VX
как получится отпишись
Добавлено: Пт янв 15, 2010 12:01 pm
TOYOTA MAN
Други подскажите!!!!!!! Эта защита от грязи спасает??? Ну в смысле на чистоту мотрного отсека влияет.... И как дополнительный утеплитель снизу она может служить, а то снизу все тепло с движки выдувает((((
Добавлено: Вс янв 24, 2010 5:03 am
TOYOTA MAN
Апнем тему чтобы кто нибудь ответил на мой вопрос.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 9:32 am
NeLL
TOYOTA MAN писал(а):Други подскажите!!!!!!! Эта защита от грязи спасает??? Ну в смысле на чистоту мотрного отсека влияет.... И как дополнительный утеплитель снизу она может служить, а то снизу все тепло с движки выдувает((((
не знаю как без нее, не ездил, но с ней двиг один фиг довольно быстро загрязняется, то есть если она и влияет на чистоту моторного отсека, то не сильно.
Насчет тепла - у меня уже около -30 движка ваще не прогревается до своей рабочей температуры, так что утеплитель из защиты тоже не важный...
Добавлено: Вс янв 24, 2010 10:41 am
ale210583
Сперва ездил 3-4 тыс. без защиты, потом поставил.
Разница есть, но несущественная. Чуть стало почище. Все равно забрасывает с дороги.
Я защиту покупал не для чистоты под капотом, а для сохранности поддона картера да коробки. Это для меня главное.
А что там с чистотой, все равно. Ведь грязь то не в салоне.
Добавлено: Пн янв 25, 2010 3:32 am
TOYOTA MAN
Всем спасибо за ответы!
Добавлено: Вс июн 27, 2010 3:29 pm
apguy
Поставил Шериф на Lancer 1.5. Отнес обратно в магазин - не понравилось то, что через технологическое отверстие предназначенное для слива масла вероятность сделать это мне показалась немыслимой - сливная пробка как то далековата от края. Масло под действием гравитации будет сливаться на саму защиту. Дале узнал, что защита для 2х литровых двигателей, отсюда и вопрос - горловина сливная на разных движках расположена по разному?
Спасибо.
P.S. Пару дней назад брательнику на королу ставили тоже защиту - Novline, так вот качество ее на порядок выще - лучше жесткость, покрытие, заглушки качественней и тверже. Почему все так хвалят шериф?
Добавлено: Вс июн 27, 2010 3:54 pm
roman42
Я поставил защиту BFK Group
Металл толстый, сделанна аккуратно, лючка НЕТ. На ТО все равно защиту будут снимать, а через 3 года болты лючка не открутишь.
И цена адекватная около 1800 с доставкой.
