Может лучше (дешевле) заказать локеры в Москве у auto-loker.ru ?Serguliy писал(а):елагаешь,
Виброизоляция подкрылков + фотоотчет
- Shark
Зашумить я тебе помогу (можешь мне оставить и через пару дней забрать - сделаю на работе), а про установку не гарантирую - в гараже нет электричества уже пару месяцев, и видимо еще столько же не будет... Так что если хочешь могу проклеить ....Shvorts писал(а):Shark
Не сочти за назойливость, если куплю подкрылки в Рольфе, поможешь зашумить и поставить? Если да, что мне это будет стоить кроме материала? Заранее благодарю за ответ
- Shark
Берлибо Олег
Првым делом, по-хорошему, надо резину Данлуп сменить на более мягкую...
А если так, то я бы сделал в такой очередности:
двери - крыша -пол - задние арки и багажник.
Вообще тут дело личное, а вышесказанное - только мое мнение. Посоветуйся еще с кем-нибудь... взвесь все за и все против.
Для начала подобную инфу пособирай на сайтах, продающих материалы для шумки и устанавливающих ее. У них большой опыт в изоляции и они точно скажут, что делать в первую очередь.
Но честно скажу, что самый наилучший результат дала замена покрышек.. Пропал дикий низкочастотный басистый гул со стороны передних арок.
Простите если не в тему.
После установки подкрылков,как и Все задумался над шумом песка и камушек. Но не очень хотелось снова все снимать,а затем устанавливать обратно, т. к. делал все сам.
Поэтому решил проблему просто: внутреннюю часть подкрылков покрыл обычной битумно-каучуковой антикоррозионной мастикой.
Образовался прочный резиновый защитный слой.
Ни шума,ни шелеста,ни ударов.
Удачи.
Удачи.
