Подключение AFS к габаритам
Добавлено: Чт дек 30, 2010 4:49 pm
HISHNIK
Хочу подключить секцию AFS к габаритам - подскажите, как грамотно сделать? Если просто провода на фаре соединить - по идее возрастет нагрузка на цепь габаритов (разница между лампой H11 и габаритной по потребляемой мощности хорошо отличаются) - чем это чревато? Интересно, эту тему можно через ЕТАКС запрограммировать?
Добавлено: Чт дек 30, 2010 5:26 pm
Tsarevich
MISHA-666
Ты себе DRL хочешь сделать?
Если так, то спроси у
shweew, как он себе подключил ПТФ, чтобы они работали при опускании ручника. Себе по аналогии сделаешь AFS.
Потом расскажешь
Добавлено: Чт дек 30, 2010 5:51 pm
NeLL
MISHA-666
А чо у нас в AFS лампы Н11, как в ПТФ? Тогда можно диодные Н11 купить поставить, у них думаю потребление меньше будет)
Добавлено: Чт дек 30, 2010 6:07 pm
Tsarevich
NeLL
Да, в AFS стоят H11. Если туда ставить диодные, но только для DRL
Добавлено: Чт дек 30, 2010 7:35 pm
HISHNIK
у меня нет диодных, есть обычные галогенки - можно их так в качестве ДРЛ подключить через габариты?
Добавлено: Вс янв 02, 2011 2:46 am
Tsarevich
Tsarevich писал(а):Спроси у
Потом расскажешь
или сделай лучше через отдельную кнопку
Главное всю проводку грамотно сделай.
Если Алексей -=ZYGARD=- в гости к нам приедет, можно будет активировать DRL в Етаксе, и подключишь потом AFS в качестве DRL
Принцип работы простой - ближний выключен - горят DRL, включаешь габариты, ближний DRL гаснут.
Если ты будешь в Москве, можешь сам заехать к нему
Я давно себе хочу какой-нибудь вариант сделать, но то лень, то холодно
Добавлено: Вт янв 04, 2011 7:23 pm
PskovSat
Зачем из конфеты делать гомно?
Нада ДРЛ? , включите противотуманки.
Лампы AFS используйте по прямму их назначению.
Неохота финансы врывать на это дело?, (согласен) сделайте
так
Добавлено: Ср янв 05, 2011 10:34 am
HISHNIK
Спасибо за советы, буду думать.
Добавлено: Пт май 25, 2012 8:54 pm
HISHNIK
вопрос решился, тему можно закрыть.
Добавлено: Пт май 25, 2012 9:28 pm
Tsarevich писал(а):Если Алексей -=ZYGARD=- в гости к нам приедет, можно будет активировать DRL в Етаксе, и подключишь потом AFS в качестве DRL
На нём что свет клином сошёлся? К vasout-у обратись, сделает.
Ёжик, если я не ошибаюсь, завтра будет там.
