Страница 11 из 15
Добавлено: Пн апр 18, 2011 9:39 pm
hash234
На зимней резине всё было идеально, поставил летнюю и...
rusnetor писал(а):У меня случай такой: переобулся с зимней на летнюю в апреле 2010 - сразу руль стал значительнее тяжелее, на следующий день заметил, что руль тянет влево.......
Добавлено: Вт апр 19, 2011 1:49 am
AFX
съездил на шиномонтаж и после переодеваний начало тянуть влево
Как поставили дунлопы от предыдущего владельца начало тянуть влево, причем это очень заметно и раздражает!
Так как машина бу возможно, что виновата не только резина, мб и диски и рейка и вообще все паршиво))
Добавлено: Вт апр 19, 2011 9:03 pm
hash234
55 ткм пробег, езжу оч. аккуратно, повело именно после смены резины. Не заморачивайся, раскатается.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 8:53 pm
shaban
Перед покупкой ездил на тест драйв, сильно вело в лево. Сказали что мол развал не сделан. Купил авто, тоже вело в лево. На 3000 ТО сообщил о проблеме, сказали что сделали развал, не помогло, так же вело в лево. Поставил зимнюю резину вести перестало. На след лето, на летней резине опять вело, потом на зимней перестало, щас опять переодел летнюю вроде пока не ведет
Добавлено: Сб апр 30, 2011 9:16 am
regular
Пробег 45. Зимой два раза во избежании ДТП перелетал правыми колёсами бордюр, когда перекинул летнюю резину про это вспомнил - машину начало сильно вести вправо. Думал всё, приехал - рычаги, рулевая рейка, долгий дорогой ремонт ... Поехал делать сход-развал, но оказалось у них прошивка старая и лансера моего нет, тогда там же перекинул передние колёса местами - начало тянуть влево! Решил, что это из-за разной стёртости резины и поменял местами левые колёса, всё равно тянет туда же. Поменял местами левое переднее и заднее правое, всё равно тянет влево. Сейчас хочу поменять местами правые колёса, если не поможет всё же поеду на сход-развал. Кстати, про бордюры, механик сказал, что ходовая в идеальном состоянии!!!
При покупке тоже вело влево, оказалось стойка не затянута была.
Добавлено: Пн май 09, 2011 9:07 am
Rassvet
У меня тоже влело влево (Lancer X 2.0МТ), причем грешил на сьеденную резину итд(развал не делал просто прошлый хозяин) Потом в итоге заехал в сервис и мне сказалли что поменять, в итоге поменяли 2 рулевых наконечника, 4 стабилизатора и 2 стойки передние. после сделали балансировку колес и развал. Выехал и подкачал колеса выровнял давление. И наконец сейчас влево не тянет ни капли))))
Добавлено: Пн май 30, 2011 7:45 pm
bonk
может..уклон дороги?
Добавлено: Вт июл 12, 2011 6:09 pm
porub
у меня тоже тянуло влево ,сделал схождение по нулям все О.КЕЙ.При интенсивном разгоне тянет влево.это нормально т.к привода разной длины соответсвенно разные угловые скорости.ЛансерХ-2.7мт
Добавлено: Вс сен 04, 2011 10:08 am
quibeek
1.8 цвт, пробег 130 тыщ.
после покупки (110 тыщ)вело... догадайтесь. в лево
. дорогу уащпе не держала, 1 раз даже тормознули - думали что пьянь за рулем.
Поехал на сход-развал - оказалось что все колеса в разные стороны смотрят, а регулеровочные болты закисли нафиг. сделали, стало лучше, но небольшое ведение все равно присутвует. щас думаю на резину посколько изнощена она очень поразаному на всех колесах.
по поводу разной длины приводов на колеса - полный бред, если только ШРУСы не умирают. да и то это больше на резком ускорении видно.
да и после ремонта у официалов, когда мне поменяли только 1 наконечник рулевых тяг (!) я туда больше не ногой (привет Автопримьер).
Добавлено: Вс сен 04, 2011 10:20 am
Deminolog
Официалы оба и не будут менять, если люфт только у одного
У меня тоже меняли только один
Пробег был около 30 тыс
Добавлено: Вс сен 04, 2011 11:17 am
quibeek
Deminolog писал(а):Официалы оба и не будут менять, если люфт только у одного
Ну это же бред, как мне кажется... Никто не меняет только один аммортизатор... никто не покупает только один кроссовок...
Я не по гарантии, если чо
Добавлено: Вс сен 04, 2011 4:58 pm
porub
Вы как дети? Если машину ведет кудато-вправо или в в лево то проблема в схождении передней и задней оси,или еще хуже не вправильной геометрии кузова после аварии
Добавлено: Вс сен 04, 2011 5:12 pm
Deminolog
porub
Прежде чем так категорично заявлять можно было бы почитать о проблемах лансера
Сход/развал в полном порядке, давление в шинах - одинаковое, машина не битая (я - первый и единственный хозяин), однако машину вело. После замены наконечника - все, проблема ушла. Поэтому категоричные заявления тут не очень уместны
Добавлено: Вс сен 04, 2011 5:31 pm
porub
Замена рулевого наконечника,соответствует схождению колес,а в конечном итоге ,у меня еваХ при пробеге 120 т. с наконечниками поблем не было. Я так думаю что вас лохонули,так как машины идут новые с заводским дефектом,по сходу колес ,сам все это пошел.
Добавлено: Вс сен 04, 2011 5:36 pm
Deminolog
porub
Скорее уж сами себя ОД лохонули, гарантийный ремонт, я не платил ни копейки (диагностику тоже не оплачивал)
