Сквозняк
Сквозняк
Всем доброго времени суток!
На скорости выше 120 км/ч начинает сквозить из угла передних дверей (обоих) в районе установки боковых зеркал. ОТКУДА? Все обыскал! Щелей вроде нет. Не может же из под уплотнителя!? Или может? На вид все плотно прилегает...
Может у кого тоже есть? Подскажите где жвачкой залепить , чтоб не дуло.
- Shark
esG
AVTOROMAN
Попробуйте закрыть дефлекторы печки на торпеде... порой они создают иллюзию сквозняка, но на самом деле бывает чаще так, что
Сквозить из-под уплотнителя не может - он двойной: на двери и на кузове....
Ждем резалтов...
AVTOROMAN
воздух на скорости проходит и "самотеком" в салон. Поэкспериментируйте также с режимами обдува (направлениями потока).ekro писал(а):Это из обдувочных решеток)))
Ждем резалтов...
- Shark
Дружище, если я написал про дефлекторы, значит оно имело место быть Видишь ли, у заслонок климата есть такие положения, при которых есть "лазейка" от воздухозаборника печки до дефлекторов, то есть положение, при котором заслонки не преграждают путь воздуху на 100%. На большой скорости воздуху сполне свойственно проходить самотеком, причем это свойственно для основной массы машин. Такое чаще всего водитель замечает в холодный период года, ибо теплый летний воздух не ощутим так, как ледяной.AVTOROMAN писал(а):ты правда думаешь что может быть СКВАЗНЯК из обдувачных решеток? Я на Японцах того не встречал ни когда, это полный бред
А не кажется ли вам, что скорее бредовым является то, что сквозняк проходит через 2 уплотнителя сразу, причем на новой машине? Вот такое как раз встречается куда реже, чем самотек воздуха по воздуховодам... Поэтому первым делом и пало подозрение на это.AVTOROMAN писал(а):это полный бред.
ЗЫ
А чего ж сразу не отписали в теме, что у вас причина была в уплотнителях и после замены все прошло? Пусть люди знают одну из причин поддувания. Хоть таких и не много, но факт.
- Shark
Ну думаю в принципе это и правильно, потому что такое по-первых очень редко, что поддувает из-за них, а во вторых они могли быть подвержены износу за время эксплуатации. Это если обратиться по этому вопросу на первых километрах пробега, тогда еще помеять жолжны, а чем больше пробег, тем труднее отстоять точку зрения.AVTOROMAN писал(а):И кстати по гарантии дилер не меняет эти резинки.
А после выскакивания "восклицательного знака" машина некоторое время тупила или постоянно и до сих пор?AVTOROMAN писал(а):Я сегодня завел авто и поехал, проехав метров триста у меня выскачила ошибка что что с пробуксовкой загарелся анти занос с васклецательным знаком абороты упали и начали прыга от 1000 до 1100 сами по себе и машина перестала ехать. В чем может быть причина?
Shark
Вчера сездил в Рольф, мастер сказал ты уже шестой обращаешся с этой проблемой, что мастер сделал; подключил комп стер все ошибки и говорит поездий я прокатился вроде все в норме, сегодня с утра еду на работу и опять тоже самое, поехал отдал на более тщательную диагностику электрику, как сделают отпишусь.
Lanser X 2.0 2008г
