Однократно.ksw.s писал(а):Tsarevich
При нажатии на кнопку омыва фар однократно омываются или дважды?
Установка оригинальных выдвижных фароомывателей
- ksw.s
Мотор омывателя фар от Аута XL нам отлично подходит , внешне ничем не отличается от фотки в 1-м сообщении, из замеченных отличий:
1. - Шланг после изгиба(сам изгиб где надо ) немного длиннее,
2. - При укладке провода мотора к разьему в приливы на стенках бачка(зигзагом) получается немного внатяг, не хватает где-то пары см.
Мне хватило , ну а напрямую запас большой.
Очень похожи моторы омывателей фар от Х-Трейла и Хонды, но у них короткие провода и соотв. другие разьемы, держал оба в руках, но обмерять и сравнить габариты возможности к сожалению не было. Их плюсы - цена новых = цена от Аута на б/у.
Лично я выбрал последнее - лишней спайки не хотелось, хотя сам разьем у меня и был
- a-oniks
Поставил на выходных омыватель фар, все комплектующие были оригинальными кроме самых длинных шлангов и моторчика (от Хонды). Моторчик 1 в 1 как оригинал, но с короткими проводами и другим разъемом, чтоб не делать скруток, от моторчика были отпаяны провода и припаяны другие, необходимой длины с правильным разъемом , место спайки было залито из термо пистолета , как и было изначально. Моторчик вставляется с небольшим усилием из-за уплотнительных ободков на носике, но что то сломать из-за этого невозможно. В бампере отверстия делал выжигательным аппаратом , быстро и удобно, чуть подровнял острым ножом и форсунки заняли свое законное место минут через 10 после начала выжигательного процесса.
AlTol , спасибо за отчет, очень помог.
- brodiyga
11
[mod="homa"]Хотите что-то приобрести, Вэлкам в Купи-продайку. На первый раз - предупреждение[/mod]
- ksw.s
Возвращаясь к расшифровке режимов работы омывателей фар, проясню немного из своего опыта:
01 - pop up control 1 - (Выдвижной омыватель фар, режим 1) - 2 секунды, управление только кнопкой.
02 - Pop up control 1 with washer - (Выдвижной омыватель фар, режим 1)
03 - non pop up control 1 - (Стационарный омыватель фар,, режим 1 ) - 1 секунда, управление только кнопкой.
04 - non pop up control 1 with washer - (Стационарный омыватель фар, режим 1 )
05 - pop up control 2 - (Выдвижной омыватель фар, режим 2) - 2 секунды, два раза с интервалом 2-3 секунды, управление только кнопкой.
06 - Pop up control 2 with washer - (Выдвижной омыватель фар, режим 2) - стоит в штате на Ауте XL.
07 - non pop up control 2 - (Стационарный омыватель фар, режим 2)
08 - non pop up control 2 with washer - (Стационарный омыватель фар, режим 2)
with washer - видимо в зависимости от лобового.
Себе поставил 05, помыть - так как следует, тем более все отдельно от лобового
Кто еще какой-нибудь тип пробовал - дополняйте
спасибо, глянул. надеюсь у меня не будет отличаться бачок =)a-oniks писал(а):Forketgod
Все там есть, внимательно смотрите фото, как снимете бачек, все станет понятно. 2-я фотка на первой странице.
правда я заказал бюджетный вариант - омыватель фар sho-me.
интересно их моторчик подойдёт в наше штатной место?
- Archvile
Погоди! Ты чего фантазируешь???Forketgod писал(а):эх, у меня походу проблема. тк владею sportback'ом, то у меня есть задний омыватель, походу 2е место для моторчика занято, придётся колхозить жестко
На хэтчбэках омыватель заднего стекла питается от того же моторчика, что и омыватели лобового! Вот на схеме (красным - мотор омывателя лобовухи и заднего стекла, синим - мотор омывателя фар):
Если бы обычная форсуночка омывателя заднего стекла была запитана от мотора омывателя фар - ее бы разорвало к хе...ам!!! Там же давление сумасшедшее Так что ничего у тебя там не занято. Работайте, сэр!
Вот, кстати, Hella ставили:http://faq.lancer-club.ru/Установка_ста ... _фар_Hella
