Да знаю. Блин и что делать? Сам я точно такое не протяну. Мозгов не хватит.Burz666 писал(а):Вообще на заводской прошивке это работать не будет, будет сваливаться в аварийный режим.
А умельцев в ЕКБ я не могу найти.
Посмотрел еще раз на картинку то что Японцы на Аута поставили и вот что подумал. Так ДМРВ и будет работать при всасывании раз стоит перед компрессором. И в инструкции Rotrex так же нарисовано. Т.е в него не дуть надо а всасывать через него. Мож тогда и не надо колдовать с обманками.LancerZ писал(а):Может, мап не может, просто не понимает положительное давление. А дмрв стоит около воздушного фильтра.
.LancerZ писал(а):Это и так понятно, достаточно посмотреть схему впуска на Эво. Датчик ДМРВ даже одинаковый стоит. И _никто_ не ставит ДМРВ после компрессора, там стоит МАП.
Легко, они одинаковые в размерах.Burz666 писал(а):По поводу влезет ли EVO MAP в штатный рессивер у меня большие сомнения.
