Установка псевдо штатного омывателя фар
Испанский Лётчик
#61 Непрочитанное сообщение Испанский Лётчик » Пн фев 03, 2014 8:16 am
Всем Привет!
Подскажите плиз, на авто 2012 г.в. 1,6МТ нужна только активация омывателя? Проводка вся есть, или опять что-то доделывать нужно будет?
Заранее спасибо за ответы!
sem775
#62 Непрочитанное сообщение sem775 » Пн фев 03, 2014 11:40 am
Испанский Лётчик писал(а):Всем Привет!
:plus_one: Тоже интересует,машинка такая же
Испанский Лётчик
#63 Непрочитанное сообщение Испанский Лётчик » Пн фев 03, 2014 4:52 pm
Купил ручку с омывателем, реле на омыватель переставил с DRL, оно там такое же. После активации в мозгах реле щёлкает. Завтра посмотрю есть ли напруга на разъёме.
Испанский Лётчик
#64 Непрочитанное сообщение Испанский Лётчик » Ср апр 02, 2014 8:45 am
Всё! Омыватель на месте!
Именно мне релюха не потребовалась, т.к. я взял реле DRL и переставил его в контакты омывателя фар:
Для тех у кого реле DRL отсутствует вот его номер MR588567
Разъём для моторчика омывателя прикреплён на бочке с омывайкой:
Так что на авто 1,6МТ проводка под омыватель есть! Нужна только активация!
oops1
#65 Непрочитанное сообщение oops1 » Вс май 18, 2014 1:57 pm
Случилась неприятность. Перегорел предохранитель омывателей фар, пред был замене, и он снова погорел.
Помня не надежность разъема мотора хелла решил что во всем он виноват, но оказалось что он живее всех живых. и в отличном состоянии. А вот сам мотор при прозвонке показывает короткое замыкание.
Снял мотор начал его разбирать, сначала пытался разобрать аккуратно но когда краем глаза увидел что внутри, разломал нафиг,
Дальнейший разбор посчитал не целесообразным и мотор ушел в мусорное ведро.
Покупать новый комплект хелла совершенно не хотелось, покупать штатный дорого, поискал по инету и нашел отличнейший вариант мотора. цена в экзисте 339,07.
Мотор абсолютно идентичен по своим размерам штатному, и мотору хелла (который стоял у меня), разница только в фишке которая подключатся к мотору.
С помощью герметика и проводов, мотор был доработан для подключения в разъем хелла, таким же образом мотор можно доработать и для подключения к штатному разъему.
Мотор после доработки
Провода впаяны, одеты в термоусадку и залиты герметиком
p.s.
Все фотографии доступны в полном размере.
PSYcho
#66 Непрочитанное сообщение PSYcho » Чт май 22, 2014 12:13 pm
oops1
Тоже присматриваюсь к мотору от КИА. А хватит ему мощности, чтобы форсунки выдвинуть? Насос от SHO-ME помер после нескольких нажатий кнопки :D
Кстати, отдельно насос Hella: 8TW006849031 ~1500 руб.
Вот еще аналоги, визуально похожие на Hella/KIA:
BMW: 67 12 8 377 613 ~3000 руб
И по 700 руб:
Meyle: 313 067 0001
Jp Group: 1198500700
SWAG: 32 92 6274
oops1
#67 Непрочитанное сообщение oops1 » Чт май 22, 2014 12:59 pm
как бы ценник не сопоставимый :)
форсунки нормально выдвигаются. омыватель работает отлично. не смог оценить пока как он будет мыть, ибо грязи еще небыло. но первые впечатления немного лучше хеловского работает
PSYcho
#68 Непрочитанное сообщение PSYcho » Пн июн 02, 2014 2:41 pm
Тоже поставил насос от Хёндая. Работает отлично!
Форсунки и крышки китайские — аналог штатных, крепятся точно так же.
Тут небольшой отчет:
http://www.drive2.ru/l/3830061/
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
Jack9151
#69 Непрочитанное сообщение Jack9151 » Вт июн 03, 2014 3:21 pm
PSYcho писал(а):Тоже поставил насос от Хёндая. Работает отлично!
а номерок форсунок и крышек китайских не подскажешь? крышечки так же как и штатные идут в цвет или надо самому красить?
PSYcho
#70 Непрочитанное сообщение PSYcho » Вт июн 03, 2014 5:57 pm
[mod="SUN"]Предупреждение за рекламу[/mod]
sem775
#71 Непрочитанное сообщение sem775 » Ср июн 18, 2014 7:22 pm
Всем привет,подскажите а шланги от штатного омывателя лобового стекла подойдут на фароомыватель?
#72 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср июн 18, 2014 8:21 pm
Нет, на фары больше.
Mak2
#73 Непрочитанное сообщение Mak2 » Ср июн 18, 2014 9:10 pm
Моторчик който от L200 [ ссылка на изображение ] Цена в Ем-е 2400.Только пришлось развернуть на 180* дренажную трубку (стянута блестящим хомутом) и перепаять провод с разъемом - его взял с 9го лансера, он там как раз нужной длины (и "мама"!) безхозный болтается у правой фары.
borisov383
#74 Непрочитанное сообщение borisov383 » Чт июл 24, 2014 1:34 pm
Mak2 писал(а):Моторчик който от L200 [ ссылка на изображение ] Цена в Ем-е 2400.Только пришлось развернуть на 180* дренажную трубку (стянута блестящим хомутом) и перепаять провод с разъемом - его взял с 9го лансера, он там как раз нужной длины (и "мама"!) безхозный болтается у правой фары.
Подскажи, с разворотом дренажной трубки нет проблем?
Сейчас собираю себе на Аута к-кт штатного фароомывателя, нашел моторчик Който от Лансера-9, по диаметру и штуценру для жидкости все один в один с Аутовским, только цена в 3 раза дешевле.
Смущает именно расположение дренажной трубки, при установке на аута
она будет смотреть вверх, а нужно вниз.
oops1
#75 Непрочитанное сообщение oops1 » Пт июл 25, 2014 8:57 am
Что за дренажная трубка и для чего нужна ?
Mak2 писал(а):Цена в Ем-е 2400.Только пришлось развернуть на 180*
Чем неустраивает мотор ?
Вернуться в «Оптика»
