Стук в двигателе 2.0, прошу помощи, срочно!!!!
- Snoopy
Буквально до вчерашнего утра все было хорошо. Выхожу к уже прогревающемуся улану, и слышу громкий звонкий стук под капотом, изначально подумал что ролики об что-то задевают, но открыв капот и прислушавшись, оказалось что звук именно от двигателя. В этом не разбираюсь, но очень напрягает. Посоветуйте, что это может быть? Или мастера хорошего, кто разбирается. Где сделать диагностику не дорого, но чтобы выявили неисправность. Заехал в сервис ничего сказать не могут, долили масла, чуть тише стало, но звук не пропал. Help!!! Plzzzz
- Snoopy
потеков нет, не видно. уровень был возле 1 дырки, долил стало между, масло в машине хочу поменять. стук постоянный, как будто крутится ролик и задевает, но в движке звук. вечером приехал, поставил машину, с утра завел автозапуском, подхожу, и такой звук, открыл, посмотрел, работает все и звук под крышкой, поезал даже в салоне он слышен, и прохожие оборачивались, че тазик едет, доехал до сервиса, начались эксперементы с маслом, о которых выше написал, после этого сказали поездить на оборотах, прокачало чтобы его везде, поездил, стук потише гораздо стал в 2 раза, но все еще стучит, не пропал совсем, на холостых есть, на 3-4-5 нету, или не слышно его из-за рева, или реально пропадает. Такая вот проблема.s-rv писал(а):а какой уровень масла сейчас? потеков нет?
стуков много периодичных или один периодичный? на что похож: может клапана, может цепь? как стук услышал - ездил?
- Snoopy
ты разбираешься? может подъеду? пробег 63тыс. масло пред хозяин лил мобил, в независимости год назад, как раз сейчас и надо масло менять, вот в машине, специалистов ищу кто не дорого и хорошо сделает(дотянул по ходу). сам ничего не лил, присадки не добавлял. масло купил петра канаду. Вчера только долил литр мобила 0w40, после чего стук стал тише.mister-einstein писал(а):надо слушать! может много чего быть, пробег то какой? масло какое лил? бенз? присадки может какие то?
- Паха[Х]
Компинсаторы стучат надо масло поменять и лучше по каталогу 5 в 30 лить. Скорее всего закаксовалосль масло надо чтоб его прошибло можно промыть перед заменой масла а ещё хуже муфта vet-i они очень нежные к густому маслу. Попробуй масло поменять и на оборотах подержать а лучше на трассу и жогнуть. Если из-под крышки клапанов в центре то компики стучат если ближе к цепи грм то муфта но звук разный надо слушать
- Snoopy
Вот и хочу в первую очередь попробовать масло поменять, оно уже есть, осталось найти разбирающихся людей, которые заодно бы и послушали, и сказали. вроде где-то по середине стучит, под крышкой. где сама цепь находится?Паха[Х] писал(а):Компинсаторы стучат надо масло поменять и лучше по каталогу 5 в 30 лить. Скорее всего закаксовалосль масло надо чтоб его прошибло можно промыть перед заменой масла а ещё хуже муфта vet-i они очень нежные к густому маслу. Попробуй масло поменять и на оборотах подержать а лучше на трассу и жогнуть. Если из-под крышки клапанов в центре то компики стучат если ближе к цепи грм то муфта но звук разный надо слушать
- Snoopy
Да вроде масло то не прозевал, оно было там всегда, проверял периодически. Но поменять уже надо, езжу на авто 4 месяца, хз что там было до меня. НА диагностике после покупки, ничего плохого не сказали, замена расходников только. без автозапуска бывает завожу, при запуске вроде ничего необычного не происходило. В виде чего эти посылы могли быть?s-rv писал(а):никаких компенсаторов нет. ни с того ни с чего клапан тоже не застучит..
как давно машину заводил без автозапуска? какие-то посылы должны были быть.. масло прозевал и застучало? - это очень плохо..
- Nik-X
- Модераторы
Подгоняй в четверг к Космосу, там народу много, послушаем толпой может что и сообразим
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=37934
- Snoopy
буду, обязательно, если до этого времени(тьфу тьфу тьфу) ничего плохого не произойдет.Nik-X писал(а):Подгоняй в четверг к Космосу, там народу много, послушаем толпой может что и сообразим
Может подскажите сервисы у нас, с разбирающимися людьми!?
- Паха[Х]
а как клапана регулируются? Механически? Сильно не вникал но по работе мотора и запуску в холода сначало сляшно было вроде как компики стучат без масла а когда довление поднилось они затихли. интересно надо почитать. Про мой 1.8 моторs-rv писал(а):никаких компенсаторов нет. ни с того ни с чего клапан тоже не застучит..
Последний раз редактировалось Паха[Х] Пн фев 17, 2014 7:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
- vasilij777
