Стойки 150mm на перед!!!!!!
- LANCERon
Ребят подскажите плз, у меня клиренс 165мм вопрос ? Это только на передние стойки , потому что зад ниже, у меня 1.8 интенс но перед задран.
Ребят подскажите если я поставлю на перед 150 мм а зад оставлю как есть , будет ли 150 мм по кругу???, или задние тож менять хочу как у двушки клиренс )))))!
1.8 CVT Intense (S83)(D06)
Да я вроде и написал что это для его комплектации...ksw.s писал(а):Это вообще-то 165мм.Malov писал(а):339118
339117
Поставте лучше от GTS или Ralliartа, Каябовские заменители оригинала: передние 339082 и 339083, задние — 341425 с клиренсом 150.
У меня такие - управляемость и острота руля заметно лучше и при этом не костотряс
Андрей
Доброго!ksw.s писал(а):Поставте лучше от GTS или Ralliartа, Каябовские заменители оригинала: передние 339082 и 339083, задние — 341425 с клиренсом 150.Malov писал(а):339118
339117
приговорили амортизаторы (потекли)
у меня 2.0 2008 года (по комплектухе все подушки, датчики дождя/света и прочее)!
я так понимаю у меня Интенс и заниженная подвеска 150 мм?
какие брать? задние аммо в норме.
я так понимаю мне эти подходят?Амортизатор передней подвески
левый (INTENSE): 4060A065
правый (INTENSE): 4060A066
Последний раз редактировалось Platov Пт май 09, 2014 9:31 am, всего редактировалось 3 раза.
