Шумоизоляция дверей + фотоотчет (обновлен 12.01.2010г.)
1. Раньше делал полную шумку - разберу = делать НАДО полюбэ!!!anton1978 писал(а):чтобы зашумить днище под ногами спереди, надо разбирать все, тут уж тогда шумить все днище целиком. Если еще резину поставить тихую, то будет офигенный эффект.
Уж как я расстраивался от небольшого эффекта от шумки днища, но в этом году сменил штатный летний данлоп на LM703 - эффект потрясающий
2. Резина мне эта нравится своей надежностью - по нашей области это то что надо = я тут пару хороших ям ловил- и ничего, а вот всякие мишлены - в грыжи уходят.
Да, и сам сайт мне весьма нравится своей исчерпывающей информацией по многим вопросам - спасибо "первопроходцам" !!!
Последний раз редактировалось DIM76 Вс июл 21, 2013 6:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Вот, хотелка разошлась, - и я зашумил всю машину "наглушняк" , ну кроме капота только = даже арки снаружи прошумилDIM76 писал(а):
Еще хочу зашумить себе все арки и днище под ногами спереди.
DIM76, ой как ты вовремя)))
Тоже на следующей неделе буду делать днище материалами Шумофф, к тебе несколько вопросов!
1) Какую вибру использовал? Я планирую Микс-Ф, на задние арки в принципе нормально положил, но вибра довольно толстая сама по себе, многослойная, думаю не будет ли она мешаться в ногах в полу?
2) Какие материалы для шумки брал? Вижу гементон.. А15 это или А30? Салон обратно нормально собрался?
Я планирую Комфорт 6 использовать, но что-то он не сжимается почти, думаю проблемы могут быть в тех местах, где в FAQ написано ложить 4мм сплен.. А герметоны то хорошо сжимаются, но теряют эффективность при сжатии, вот где беда..
Педали до пола не достают при полном нажатии?
3) ну и впечатления твои от шумки)
Lancer 2.0МТ Intense , 2008, синий мика
eldarovich писал(а):DIM76,
Да, педали теперь выжимаются "коротко" - тут я переусердствовал
Я использовал шумофф 2 и 4 - с феном!
Изначально хотел только арки сделать - но потом "разошелся"...
- Если ты там толстую вибру - все нормально, а вот шумопоглащающи - да, надо потоньше: а то я после 30-го герметона заманался пороги собирать!!!
Давно что то тут никто не писал. Если сюда кто нибудь еще заходит, то может быть подскажет мне. Собрался делать шумку дверей на днях материалами STP, но сейчас их уже очень много и не понятно что выбрать. Стоит ли также клеить сплен, или чем то его заменить? Внутреннюю и наружную стенку сначала думаю вибропластом голд, а вот что дальше... Сплен? Еще есть какой то акцент, битопласт и бипласт, в чем их разница я вообще понять не могу. Запутался одним словом. Подскажите, кто что знает. Спасибо.
Тоже планирую в ближайшее время двери зашумить. много почитал, пообщался с мастерами. Первым слоем вибропласт 2-2,3мм, вторым слоем мне советовали либо сплен либо акцент. Но акцент может влагу накапливать, что не есть хорошо.
Я буду обе стенки виброй и спленом клеить.
Скажите плз, после проклейки только дверей эффект ощутим?
- Shark
.XIMIKATOR писал(а):похоже нужен новый отчёт с применением современных материалов
а то народ лепит всё подряд без разбора
+100500
Господа, прошу данную тему использовать только поверхностно. Читайте отзывы о более эффективных материалах. Те, что в отчете.... в общем большая часть уже очень устарела...
P.S. Всем здрассте! Как говорится, 20 лет спустя...
Шумка
Производим шумоизоляция (вибролисты), и оказываем профессиональные услуги по оклеиванию авто вибро и шумоизоляцией!
Фото двери и багажника прикрепил. Записываться можно по телефону 8-929-545-67-90 или на сайте r-p-t-.ru
Re: Шумка
а откуда может звук идти?по ощущениям в районе средней стойки или чуть правее левее. не сверчок, а типа погромыхивания.с обеих сторон, причем он не всегда.заметил что утром когда холодно он громче
серебристый ангел 1.8 ручной:))
