Просели задние пружины
4040a245 это передние пружины от asx 1.6 которые я себе поставил на полтораху, т.к. 2.0 двигатель тяжелее и морда могла бы задраться, зад полность от фортиса поставил.
галант фортис спорт 2.0 МТ перед. привод
пружины перед 4040a163
пружины зад 4140a163
спорт 2.0 CVT перед. привод
пружины перед 4040a164
спорт 2.0 CVT полный привод
пружины перед 4040a165
пружины зад 4140a164
Если багажник в шумке и с сабом (и это хозяйство весит около 100кг), то думаю надо присмотреться к 164-м пружинам от 4вд. (это лично мое мнение, у самого машина со стоковой шумкой)
Стойки зад 341425 перед 339082(083)
Для владельцев 1.8, 2.0 вообще не надо заморачиваться, один в один от фортиса спорт брать.
Последний раз редактировалось temba Чт окт 02, 2014 9:10 am, всего редактировалось 1 раз.
Машина со стоковой шумкой,от души поржал,спасибоtemba писал(а):4040a245 это передние пружины от asx 1.6 которые я себе поставил на полтораху, т.к. 2.0 двигатель тяжелее и морда могла бы задраться, зад полность от фортиса поставил.
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/spiteful.gif)
Интересная кстати тема,интересовали такто стойки от Фортиса,потому как Лансеровские не работают и на половину того,что должны отрабатывать,а по поводу пружин,так перед у меня вообще не просел и вполне устраивает,а зад я намерен чашки поднять,хотя предел всё равно есть и то,что жёсткость имеет значение я понимаю,при поджатии у меня сразу жёсткость на максимуме,но что делать,не до него както по деньгам,хотя очень хочется
никакие!
нормальных родных стоек под 165й клиренс нет
поэтому либо занижаться до родных 150мм (что я и сделал, хотя тоже сначала сильно переживал ) либо подбирать и вешать на новые стойки новые пружины чтобы оставить клиренс в 165мм. но при этом стойка будет работать не в своем диапазоне! сами стойки под 150 мм короче чем под 165 мм.
ну или колхозить проставки как на жигулях (тоже была такая идея, проставки в гараже валяются ), но решил поездить на 150 мм и если хватать не будет, то поставлю проставки, но все обошлось, клиренса в 150 мм достаточно мне
ps: где то даже фотки кто то выкладывал задних стоек 150 и 165 мм, посмотри и убедись
Последний раз редактировалось temba Чт окт 23, 2014 11:47 am, всего редактировалось 1 раз.
- Demon.
VIOLAAATOR писал(а):Это даже не восторг!.. Это ДИКИЙ ВОСТОРГ!!!
Сегодня поставил задние пружины SUPLEX Код: 20 170
Машину не узнать! Впечатления как будто поставил другую подвеску. Найдена та самая золотая середина, между немного увеличенным дорожным просветом (как вчера из салона) и увеличенной упругостью (не путать с дубовость).
Цена данных пружин, абсолютно оптимально-бюджетная.
Всем рекомендую!!!
Действительно пружина толще на 0,5 мм даёт такой эффект ??? Стойки я так понимаю родные?
сам же ответ написал, а потом вопрос ,:))))
у меня задние 163-ие пружины оригинальные стоят + стойки от галант фортис спорт, все пучком
где то фотки даже выкладывал родных пружин и от фортиса, в двух словах они короче (на виток меньше), но толще родных. так что если поставишь, то "зад" должен поплотнее стать и пожесче
lesjofors ставил от аута первого на свой ланс, пружины как пружины, вроде даже за год не просели, потом снял их и поставил родные от фортиса
штатная и 163я пружины
