Если быть до конца честгым,то я его не взвешивал,просто предположил,что чуть больший кузов на той же базе будет чуть больше весить,может и на 50Толян64 писал(а):На сколько? На 50 кг?)))alexer1985 писал(а):Говорят,что от нового Аута задние отлично отрабатывают,сам хочу такие поставить,чтобы зад не раскачивало по трассе,когда с задними пассажирами на неровности наезжаешь,но и от АСХ тоже думаю будет толк,он потяжелее ЛарсикаAtlas писал(а):Подскажите пожалуйста, пришло время менять задние амортизаторы, мне предложили поставить пружины и стойки в сборе от ASX, есть смысл?
Просели задние пружины
По пружинам, если хочется более плотнуб подвеску, то есть вариант более жестких пружин от галант фортис спорт. Если двиг 4В.., то ставить комплект перед зад.
Сравнение пружин сток и спорт я где то выкладывал фотку, в двух словах спорт пружины короче, но толще. Клиренс не меняется, возрастает только жесткость
привет!
добавлю свои 5 копеек
"севшие" пружины можно не менять, а поставить проставки, очень бюджетно получается
Инфу подсмотрел в соседних клубах и себе заказал вот такие - 3-15-006/20
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices ... shi_prost/
- иван36
Aleksei33
Это на перед(ставятся сверху стойки,между стойкой и стаканом),а он написал про зад...Только эти проставки для увеличения клиренса и от пробивания стоек не спасут ибо пружина как была севшей так и останется.А чтобы ее поджать нужны проставки именно под пружины...
Народ привет! Форум жив еще? Есть вопрос, есть лансер 2,0 мт по емексу выдает что intense, нужен грузовик! Что сделать с задней подвеской чтобы поднять. Нужен высокий клиренс, жесткий и чтобы не проседал, возить много груза.
так же есть лансер 2,0 cvt по емексу тоже intense. Стоит на 2см проставках, перед стоит хорошо, а вод зад пониже. Хочется в лето снимать проставки чтобы тачка была плотная не качалась, но и не просидала если сели 4-5 + багажник, а в зиму ставить проставки и быть почти трактором.
На вариаторный подумал на зад поставить от фортиса, вопрос от какого передок или вд? и что сделать с механическим чтобы получить высокий грузовик?
