Пыхтит, троит, дрожит.
- Akorg
У меня те же симптомы. Плюс иногда выскакивает ошибка (пропуски воспламенения во втором цилиндре)Анатолий148 писал(а):Здравствуйте.
Проблема с Лансером 10, 2 литра, 2008 года пробег 250 000 км
Двигатель троит при запуске на холодную,а после прогрева до 70-80С работа двигателя нормализуется
И компрессия на горячую похожая, Вот только загвоздка в том, что "троит" на холодном двигле. Померив компрессию "неправильно" (то есть с утра, на холодную) увидел интересные цифры (12,5,12,12)
Добавление масла во второй цилиндр картину не изменило.
Отсюда вывод лично мой такой: Начинают прогорать выпускные клапана на втором горшке.
Были мысли что клапан поджат, но думаю, тогда и на горячем компрессия была бы небольшой. Ну это легко проверить, сняв крышку.
Akorg писал(а):У меня те же симптомы. Плюс иногда выскакивает ошибка (пропуски воспламенения во втором цилиндре)Анатолий148 писал(а):Здравствуйте.
А что мешает то ?
Клапана проверить 30 минут делов. У себя правда на 4а91 проверял на пробеге 80 тык, так вот 2 клапана были уже не в допуске, поджаты. Пришлось регулировать.
Самое хреновое, что на движках с толкателями зазоры когда уходят ничего не стучит и внешне себя не проявляет, просто начинают прогарать клапана![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
Троит и вибрирует двигатель
Всем добрый вечер! У меня такая проблема - завел машину, завибрировал двигатель, едет на 1 и 2 скорости еле-еле, не более 10км в час , при этом захлебываясь, чек не горит. Что может быть?
- Akorg
Попробую предположить. Так как исходных данных маловато.
1. Машина чипованая.
2. При чипе отключен чек по лямбде (Ёжик обычно предлагает отключить)
3. Забился кат.(пробег неизвестен. возможно плохой бензин попался)
Как вариант при помощи любой простой программы, посмотреть сигнал с лямбды (он должен "скакать")
P.S. У себя поменял все клапана (два впускных реально сдохли, остальные на подходе были)
коллеги удалось выяснить источник проблемы , по неровно работающему двиг. на холодную ?
