84596Е, т.е 8265A477 - железное кольцо с замком, на шлангах форсунок такие стоят:
http://www.outlanderex.com/productshopxp.asp?id=3518
84596С, т.е MU800094 - пластиковая клипса:
http://www.outlanderex.com/productshopxp.asp?id=3292
Установка оригинальных выдвижных фароомывателей
- SVR
Судя по этому бортжурналу https://www.drive2.ru/l/7615026/ это хомут для крепления провода мотора фароомывателя. Видимо чтобы не болтался))
- SVR
собрал омыватель, задействовал все 5 стяжек-клипс!! 1,2 крепиться сверху усилителя, 3,4 с торца, 5 опять сверху. Вот фото:mudRec писал(а):MobileMan,
просто там есть еще стяжки длинные:
- MU800094 Стяжка-клипса длинная - 4 шт.
Т.е. всего (короткая+длинные) получается 5 стяжек-клипс.
На этом буфере я насчитал 4 отверстия под их крепление и, соответственно, использовал тут 4 одинаковых длинных стяжки. А вот куда пятую вставлять и что ей будет крепиться пока не нашёл.
Сегодня пересмотрю ещё раз, может не заметил ещё одно пятое отверстие. Но, учитывая что пятая стяжка "короткая", вероятно она должна держать что-то другое (провода?), а не шланг.
