хочу показать я теперь делаю шумоизоляцию дверей.
П.С. более полую инструкцию по разбору девери можно подсмотреть в старой теме http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=3116
1. Естественно начинаем с разборки двери. это легко сделать отвкрутив 3 самореза (по 1 из каждой ручки и последний на торце обшивки). ручку лучше всего открутить полностью от обшивки чтоб при сборке не регулировать тросики.
чтобы снять динамик его нужно не много повернуть.
![Изображение](https://g-a.d-cd.net/bc69dfas-960.jpg)
![Изображение](https://a-a.d-cd.net/f0a9dfas-960.jpg)
2) мойка двери. я чаще всего использую средсва для мойки окон (типо Сиф, Мистермускул и т.д.) они и обезжиривают и моют.
3) для первого слоя исползую STP Aero или STP Aero Plus
![Изображение](https://g-a.d-cd.net/4569dfas-960.jpg)
4) вторым слоем идёт STP Акцент Premium с новым клеем.
![Изображение](https://c-a.d-cd.net/7ae9dfas-960.jpg)
обратите внимание как обклеена задняя часть ручки. Когда виброизоляция соединяет пластиковую и металлическую часть то обратный шлепок ручки становится значительно приятней по звуку.
![Изображение](https://e-a.d-cd.net/86e9dfas-960.jpg)
5) дальше часть проводки отсоединяю от двери и фиксирую её с внутренней стороны на штатные клипсы (так будет менее затруднительно клеить виброизоляцию)
после этого заклеиваем технологические отверстия алюминием Шумофф Bsss. очень желательно чтоб края были в нахлёст с железом двери не более чем на 1 см.
![Изображение](https://d-a.d-cd.net/4199dfas-960.jpg)
6) далее идёт четвёртый слой STP Aero Plus. им заклеиваем большую площадь внутреннего железа. цельным листом заклеивать не жалательно т.к повторить форму двери без надрезов будет трудно.
![Изображение](https://f-a.d-cd.net/cb59dfas-960.jpg)
7) пятый слой закрывает 95% площади закрываемой обшивкой — это 4-5мм I-tone/БиБитон/и аналоги
![Изображение](https://b-a.d-cd.net/ecd9dfas-960.jpg)
8) и последний шестой слой клеится уже на саму пластиковую обшивку. в моём случае это набор из разных кусочков Герметона А15 и А30 и Бипласта 5мм. но вообще можно заклеить целиковым листом Герметон А15
![Изображение](https://d-a.d-cd.net/b139dfas-960.jpg)
9) далее идёт сборка двери. я очень рекомендую заменить саморезы в верхних ручках дверей или как минимум подложить шайбы по них. т.к если их хоть немного пережать то они проваливаются внутрь обшивки.
Итого по материалам:
Stp Aero Plus 8 листов 340р/шт 2720р
Stp Акцент Premium 2 листа 300р/шт 600р
Бибитон/Ай-Тон 5мм 2 листа 230р/шт 460р
Bass(фольга) 2 листа 400p/шт 800р
Герметон А15 3-4 листа 900р/шт 3600р
итого по материалам: 8200р по времени полный день (примерно 11 часов)
Цена вопроса: 8 200 ₽
