![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Замена Аккумулятора. Выбор, размеры, полярность, ёмкость.
- 3ap
Тоже отъездил на родном 10 лет.addda писал(а):Вы какие-то страшные истории рассказываете, езжу на родном аккуме с 2008 года, и вот он сдох, т.к. сейчас подмораживает и машина на сигнализации простояла без движения более недели. 10 лет парни! 10 лет!!! Я думаю занесу его домой он отогреется и заведет мне машину))))
Пару зиму начал выделываться, две зимы его подзаряжал. Сегодня купил FB Super Nova 75D23L. Посмотрим сколько на нем проездит )
Отчаянья кровавый крик
Холодный звезд зеркальный блик
на скулах ночи
На лунных лицах пустырей
Я убивал своих друзей
как многих прочих
на скулах ночи
как многих прочих
Всем привет!
Недавно приобрел на Lancer X 1.5 АКПП аккумулятор GS Yuasa GST-55D23L емкостью 60 и как заверяет продавец с током 550, хотя после покупки в листе с характеристиками моделей увидел, что моему прибору соответствует ток 360.
Как считаете меня развели, или действительно в нем может быть 550.
На различных сайтах у Yuasa GST-55D23L пусковой ток указан 360 и в тоже время на других 550.
Некоторое время поизучал вопрос и выяснил, что подобные аккумы ставили с завода на короллу и др. автмобили.
Продавец поясняет это тем, что для разных стран существуют разные стандарты и все-таки там 550, а не 360.
Я немного успокоился когда узнал, что у фурукавы с такой же маркировкой ток везде указан 550, а цена у них одинаковая примерно.
Так же нашел pdf файл с указанием числа CCA, на что похоже и ссылался продавец, но в нем указано 490 а никак не 550.
Вот такой вопрос. Помогите пожалуйста кто в курсе.
- SVR
Алмаз86
Вот тут таблица с инфой есть: https://batteryservice.ru/support/cca/, сиди гадай к какому стандарту привязаны данные из характеристик твоего АКБ))![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/spiteful.gif)
Возможно IEC_355А = SAE_550А
- dj Igor B.
что лучше подойдет на Lancer X посоветуйте ! седан X 1.8 - 2008 г двигатель: 1.8
Аккумулятор Medalist 70 А/ч 650 А обр. пол. 85D23L Азия авто (232x173x225) с бортиком
если этот брать кто пробовал как встает нормально ? уж очень хотеться 70 А/ч 650 А. ( подводные камни есть какие ? )
или этот необходимо брать ? Аккумулятор Medalist Standart 65 А/ч 550 А обр. пол. 75D23L Азия авто (232x175x225) с бортиком
посоветуйте пожалуйста.
Однажды в моей жизни наступил момент, когда понял, что смогу написать о том, что «видел – пережил»
Вчера по прошествии 12 лет умер родной аккумулятор Shin-Kobe вроде, на замену был приобретен FB 7000 (80D23L) и установлен на штатное место. Заводит с пол пинка, но нарисовалась проблема с оборотами, на месте холостые держит нормально на втором делении стрелка ( 750 об.), а в движении на нейтральной стрелка опускается на первое деление и пока катишся так держит, остановился поднимается на второе деление. Знающие люди!!!! Подскажите в чём косяк? Не из за того же что АКБ чуть мощнее?
A-XA, Скорее всего при отключении АКБ сбросилась адаптация дроссельной заслонки. Покатайся недельку, если до замены проблем не было все вернется назад.
У меня стоит такой же АКБ. Коробка CVT. При замене никаких проблем не возникло.
mamaster199, Понял, покатаюсь на стоковом такого не было, спасибо
