Установка заднего стабилизатора на Lancer X 1.5 GTI :) Отчет
Доработка ходовой Mitsubishi Lancer X.
#46 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср янв 04, 2017 2:33 pm
Косточки на ось одинаковые :wink:
Дрожь
Благодарил (а): 3 раза
Зодиак: Скорпион
#47 Непрочитанное сообщение Дрожь » Вт июл 14, 2020 1:31 pm
Ребята, подскажите по заднему стабилизатору. Есть стабилизатор задний на 4WD 18мм, с Лансера. У меня двигатель 1.5, встанет такой стаб на мою машину?
Какие номера стек, скоб и втулок к нему? Такие же, как и к стабилизатору 2WD? MN184194 -стойка, MR403646 - скоба стабилизатора, MN101395 - втулка стабилизатора. Правильно?
SVR
#48 Непрочитанное сообщение SVR » Ср июл 15, 2020 10:23 am
Да номера на 2WD и 4WD одинаковые. А вот сам стабилизатор другой. Встанет-не встанет хз :pardon:
Smenson
#49 Непрочитанное сообщение Smenson » Сб июл 18, 2020 11:27 am
На 2WD и 4WD разные подрамники и стабилизаторы. Стойки и втулки могут быть одинаковы.
Рычаги у вас с ушами уже ?
Дрожь
Зодиак: Скорпион
#50 Непрочитанное сообщение Дрожь » Пн июл 20, 2020 8:15 am
Да, рычаги с ушами. Так что получается, от 4WD стабилизатор не встанет на мою?
Smenson
#51 Непрочитанное сообщение Smenson » Пн июл 20, 2020 9:13 pm
Дрожь,
Я не занимался такими экспериментами, не знаю. Стабилизатор другую форму имеет, может и точки крепления другие иметь.
Можете попробовать, - расскажите потом !
Дед Вован
#52 Непрочитанное сообщение Дед Вован » Пн июл 20, 2020 9:40 pm
Мне тут недавно подсказывали , общался с speedracerAlex ;
Он написал: "Стабилизатор нужен от моноприводного Аутлендера
#53 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт июл 24, 2020 10:49 pm
Насколько помню все там встанет :wink:
Дрожь
Зодиак: Скорпион
#54 Непрочитанное сообщение Дрожь » Пн июл 27, 2020 10:15 am
Поставил. Все встало идеально.
Вернуться в «Ходовая»
