vadimka@2009 писал(а):зацените заделал себе центральный плафон
и это светит так при дневном свете. Готовых в Украине таких не нашел.
Замена ламп салонного освещения
- dmitriy_ts
- Hohol
Задумал поставить в плафоны салонного освещения светодиодные лампы. Побегав по магазинам у нас нужных ламп не нашел и решил сделать лампы сам.
Итак, покупается вот такая вот светодиодная лампа
Препарируем лампочку и достаем плату со светодиодами и резистором
Из металлической части корпуса лампы вырезаем контактные площадки, которые припаиваем к выводам платы, формуем из них уголки и термоклеем приклеиваем к плате напротив друг друга
В итоге получаем вот такую вот светодиодную лампочку (рядом для сравнения штатная)
Монтируем лампочки в плафоны
Для лампы заднего плафона один из контактов надо приклеить с поворотом на 90 градусов что бы лампа нормально встала в держатель.
В итоге получаем яркое освещение салона
В темноте светят весьма ярко.
Я выбрал вариант по по дешевле и поярче светодиодную ленту засандалил 2 по 15см и 4 по 10см это в центральный плафон светит огонь, если интересует кого могу выложить фото по цене точно не скажу купил светодиодную ленту (самоклеющиюся влагозащищенная) в электро магазине (не в авто запчастях там дорого) 5м единственный - не режут продают катушкой ну не беда освещение под двери тоже из них делал по 40 см на каждую дверь, багажник тоже планирую 1м засандалить вот и экономия.
- Shaman51rus
идейку где то тут подобрал, за часик спаял в 3 плафона)
светит дай боже) думаю даже переборщил с яркостью
Вчера заметил вечером, таже самая фигня... так и не понял почемуShaman51rus писал(а):Установил 3 диода. Заметил, что после вытаскивания ключа и закрывания двери появляеца слабое свечение (еле заметное) ,после замены одного из них на штатную лампу, проблема исчезает Может кто подскажет в чом дело и как решить данную делему
