Светодиоды в катафоты - фотоотчет
- alekszlobin
- Димон Тагил
Мой вариант - 18 светиков в каждом катафоте, по 9 в два ряда. 3 дня делал.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- Димон Тагил
- Димон Тагил
- ЛИС
Думаю ни один гаец не поймет, что это не родные светодиоды... ...особенности комплектации
LANCER X 2.0 INTENSE - CVT
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... _x/lis-nt/
- symich
а если только в передний поворотники ставить?dshadow писал(а):QUATTRO
GOD
Без проблем передние поворотники и повторители с БЕЛЫМИ диодами.
Менты ниченго не могут сделать. В ПДД не сказано что передние поворотники должны быть именно жёлтыми. Просто написано что спереди можно использовать белый и жёлтый цвет ламп.
А сзади белый в задний ход (сказанно именно в задний ход) и оставшиеся желтый и красный. Сзади поворотники можно замутить с красными диодами. Трабл будет тока в том, что стекло на поворотниках жёлтого цвета.
alekszlobin
GOD
Нагрузочный резистор нужен тока на поворотниках если ставишь в них светодиоды. Всего 6 указателей поворота и следовательно надо 6 резисторов.
У меня стоят 10 Ом 10Вт керамический выводной.
работает учащенно, но не при аварийке.
чем все это грозит?
