Направляющие для супорта
- VOLK
Всем доброго времени суток,случилась маленькая неприятность при замене тормозных колодок сорвал грани на нижнем направляющем. Подскажите код ремкомлекта переднего супорта и где можно купить подешевле либо направляющие и смазку.Заранее спасибо.
8-903-159-29-68
- SilverSpeed
- SilverSpeed
все это касается передней тормозной системы:
MB699264 [оригинал] - резинка направляющей
TTCS3A [не оригинал - FEBEST] - тоже самое
MR475896 [оригинал] - направляющий ПАЛЕЦ СУППОРТА ВЕРХНИЙ, для него резинка.
4605A101 [оригинал] - направляющий ПАЛЕЦ СУППОРТА НИЖНИЙ, для него резинка не нужна.
811229407103 - смазка для суппортов и колодок, стоит копейки, взял пять пакетиков. Оригинальная для bmw.
постараюсь поставить все на этой неделе т.к. в выходные буду гонять по Ленинградской области, затем отпишусь тут как результат.
Честно говоря нет особой надежды, что громыхать суппорта перестанут т.к. тормоза у митсу мягко говоря жиденькие
Такая же проблема у друга на XL...
Покупалось ч/з emex.
![Crazy :crazy:](./images/smilies/crazy.gif)
![Razz :P](./images/smilies/tease.gif)
- SilverSpeed
- VOLK
Заменил тормозные диски,колодки,направляющие,противоскрипные пластины проехал 400км скрипов пока нет.Выкладываю немного фото
может кому пригодиться
А вот что стало с моими предыдущими колодками
Вот итог работы
Вот итог работы
- D_A_V
Проточить.VOLK писал(а):Поехал 3000км появилась вибрация при торможении в промежутке скорости150-120км обкатывал аккуратно похоже диски фуфло чем можно заменить
Я правда протачивал штатные при пробеге кажется 50 тыщ было на них, счас всё в ажуре пока (уже 67 тыщ. км). НО тормозить сцыкотно, т.к. боюсь что может снова их повести=(
Но руль не бьет - это факт.
- SilverSpeed
Апну тему))
надоело искать решение этого вопроса, забил.
куплено:
-бу суппорта от Outlander XL
-новые диски для них TEXTAR, хотел ZIMMERMANN, но увы их нету
-колодки PAGID (начали поскрипывать -это плохо, но мягкие - это хорошо)
Бюджет 10тыс, все работает как надо уже 4 месяца...
Никаких посторонних звуков + лучшее торможение.
куплено:
