Вредничает в холодную погоду! Код ошибки P1241
- Serg434
При движении на не полностью прогретом двигателе в 99% случаев выскакивает чек. Код p1241. Авто начинает очень вяло разгоняться. На холостых обороты скачут от 1000 до 1500. Если заглушить, подождать сек 30, а потом снова завести и дать полность прогреться, то все ок. И еще при разгоне бывает ощущение что кто то за зад держит в районе низких оборотов. Расход при спокойной езде по городу без больших пробок около 20л. по трассе около 8-9. ланс 2.0 cvt
Последний раз редактировалось Serg434 Пн окт 25, 2010 2:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
ФУНКЦИЯ
• Сравнивает действительный сигнал крутящего момента, рассчитанный из сигнала датчика расхода воздуха, с сигналом запроса водителя на крутящий момент, рассчитанный из сигнала датчика положения педали акселератора.
ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Условия проверки
• Скорость двигателя превышает 500 об/мин. • Обьемный КПД превышает 16 %.
Критерий оценки
• Разница между действительным крутящим моментом и запрошенным момментом равно 50 Нм на протяжении 1 секунды.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Сбой сервопривода дроссельного клапана • Воздух, захваченный внутрь из впускного
шланга и впускного коллектора • Сбой блока управления двигателем
Условия проверки
Критерий оценки
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Q: Выдается ли какой-либо другой код диагностики, кроме P1241?
ДА : Таблица проверки для кодов диагностики
(См. Стр.13A-20).
НЕТ : Переход к шагу 2.
ШАГ 2. M.U.T.-III перечень данных
• См. справочную таблицу перечня данных Стр.13A-268.
a. Пункт 10: Датчик расхода воздуха b. Пункт 11: Датчик положения педали
акселератора (главн.) c. Пункт 12: Датчик положения педали
акселератора (вспомогат.)
Q: Результаты проверки в норме?
ДА: Переход к шагу 3.
НЕТ : Выполнить классифицированную
проверку кода диагностики для датчика, показавшего нештатное значение (См. Таблицу проверки для кодов диагностики Стр.13A-20).
ШАГ 3. Проверить всасывание воздуха с впускного клапана и впускного коллектора.
ДА : Переход к шагу 4.
НЕТ : Отремонтировать.
ШАГ 4. Проверить непосредственно сервопривод дроссельного клапана.
• Проверить сервопривод дроссельного клапана (См. Стр.13A-311).
ДА : Переход к шагу 5.
НЕТ : Заменить узел корпуса дроссельной
заслонки.
ШАГ 5. Проверить разъем: Разъем B-11 электронно-управляемого дроссельного клапана и разъем B-08 блока управления двигателем
ДА : Переход к шагу 6.
НЕТ : Отремонтировать или заменить разъем.
ШАГ 6. Проверить электропроводку между разъемом B-11 (вывод No 2) электронно-управляемого дроссельного клапана и разъемом B-08 (вывод No 16) блока управления двигателем.
• Проверить выходную линию на наличие повреждений.
ДА : Переход к шагу 7.
НЕТ : Отремонтировать поврежденный провод
электропроводки.
ШАГ 7. Проверить электропроводку между разъемом B-11 (вывод No 1) электронно-управляемого дроссельного клапана и разъемом B-08 (вывод No 15) блока управления двигателем.
ДА : Переход к шагу 8.
электропроводки.
ШАГ 8. M.U.T.-III код диагностики
• Повторное подтверждение кода диагностики.
Q: Код диагностики установлен?
ДА : Заменить блок управления двигателем.
НЕТ : Перемежающаяся неисправность
(См. ГРУППУ 00 − Как использовать пункты меню сервиса для поиска неисправностей/проверки − Как устранять перемежающиеся неисправности Стр.00-15).
(См. Стр.13A-20).
заслонки.
электропроводки.
электропроводки.
- Димон Тагил
Сега! Скажи, какая методика замера расхода топлива? По боркомпу - или как? В принципе для трассы при 110-120 км/ч - нормально, у мну так-же, по городу по копму смотреть бесполезно.Serg434 писал(а):Расход при спокойной езде по городу без больших пробок около 20л. по трассе около 8-9. ланс 2.0 cvt
У меня тоже многда есть подобные ощущения - не тянет двигатель снизу, но чек не выскакивал ни разу.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
P1241
Мужики! У кого была такая проблема, те кто решил ее.. подскажите как? Такая же ошибка у меня.... что делать????
