Проблема переключения 1-2 передач
- SXS
Добрый день!
Появилась проблема второй день иногда не хочет выключаться 1я передача, как правило на низкой скорости т.е при переключении на 2ю. Как будто застревает или что то её не отпускает т.к как будто упирается во что то.
Что это может быть?
Можно ли диагностировать самому?
Что делать? (авто не гарантийный)
Что это может быть?
Lancer X, 2.0MT. Чёрный мика.
- Sancho
- Я не люблю Камазы
mirock
Тут проблема в другом...
Передача не хочет "ВЫКЛЮЧАТЬСЯ".
По теме: у меня было такое пару-тройку раз за 3,5 года.
Не выключалась именно 1-ая (хоть рычаг вырви).
во всех случаях спустя секунд десять - выдирал силой передачу.
Никак не диагностировал, проверил уровень масла в коробке и на этом забил.
Больше не появлялось. После этих случаев проехал много.
Да, на самом деле ощущение, что что-то закусывает.
А замок на коробке стоит?
![Drinks or Beer :beer:](./images/smilies/drinks.gif)
- inox
Как вариант - ведет сцепление. У меня тоже похожая фигня начала происходить. Посмотрел мануал, сцепление не регулируется. Прокачал, воздуха небыло. Тоже забил на это. Щас вроде лучше стало.SXS писал(а):не хочет выключаться 1я передача, как правило на низкой скорости т.е при переключении на 2ю.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- SXS
Замка нет.Sancho писал(а):mirock
Передача не хочет "ВЫКЛЮЧАТЬСЯ".![]()
- загуглил, говорят бывает если какая-то подушка помирает или под коробкой или под двигателем. Как проверить если не визуально?inox писал(а):Как вариант - ведет сцепление.SXS писал(а):не хочет выключаться 1я передача, как правило на низкой скорости т.е при переключении на 2ю.
А как правильно прокачать сцепление?
Re: Проблема переключения 1-2 передач
У меня так стало после сервисменов. Не знают как ездить на ручке. Разгонялись на первой, забывая вкл 2-ю. Затем недовыжим сцепления при втыкании 2-й и скрежет КПП на всю округу. видимо сихронизаторы или что повредили. Делаю большую паузу и ногу в пол сцепу. помогает( перегазовка мало помогает) К этим офсервисам большая неприязнь и отвращение.SXS писал(а):иногда не хочет выключаться 1я передача, как правило на низкой скорости т.е при переключении на 2ю. Как будто застревает или что то её не отпускает т.к как будто упирается во что то.)
- inox
Как и тормоза. Спереди двигателя трубка входит под "колокол" (расширение корпуса коробки где стоит сцепление). И есть штуцер с колпачком. Он отворачивается. Дальше как и тормоза. Один ослабил штуцер, другой нажал педаль сцепления. Штуцер затянули, отпустили педаль. И смотрим за уровнем жидкости в бачке.SXS писал(а):А как правильно прокачать сцепление?
Только я так делал, ниче не помогло.
2.0 MT WHITE SHARK
