Дворники работают только в самом быстром режиме.
Прежде, чем заменять ЭБУ, убедитесь в исправности цепей связи.
ПОЯСНЕНИЯ К КОДУ НЕИСПРАВНОСТИ
ETACS-получает сигнал переключателя рулевой колонки по шине LIN. Если есть сбой в переключателе рулевой колонки или линии шины LIN, то лампы и стеклоочиститель/стеклоомыватель не будут работать нормально.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность переключателя рулевой колонки
•Сбой линии шины LIN
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
схема стеклоочистителя и омывателя[ ссылка на изображение ] если не раб в каком то из режимов нужно провести диагностику MUT3(LIN)Возможно, неисправен переключатель рулевой колонки или ETACS-блок управления
РЕЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА?[ ссылка на изображение ] она не поставляется отдельно это деталь печатной платы ETACS-ECU. [ ссылка на изображение ]
Последний раз редактировалось AIRONIN Сб мар 10, 2012 6:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ 2: Стеклоочистители ветрового стекла не работают, когда переключатель стеклоочистителя ветрового стекла установлен в положение «INT» (Прерывистый режим работы), «Washer» (Омыватель) или «Mist» (Туман). Однако стеклоочистители работают на низкой скорости, когда переключатель установлен в положение «Lo» (Низкая скорость) и «Hi» (Высокая скорость).
После замены ЭБУ обязательно убедитесь в исправности цепей связи.
Предположительно, стеклоочистители ветрового стекла находятся в безопасном режиме вследствие сбоя линий шины LIN.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность линии шины LIN
•Неисправность ETACS-ECU
Диагностический код M.U.T.-III
Проверьте, был ли зарегистрирован диагностический код неисправности, относящийся к ETACS.
Q:Код неисправности сформирован?
ДА :
Выполните поиск и устранение неисправности ETACS
Q:Результаты проверки в норме?
ДА :
Периодически возникающий отказ
НЕТ :
Замените ЭБУ ETACS
(Часто достаточно очистить от следов влаги и подсушить феном)
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
ДА :
ДА :
НЕТ :
Замените ЭБУ ETACS
