Клипсы и крепёж, номера замен
- Maximum
А на сужении у него зарубины нету? Если есть, то это простой саморез по металлу. А вообще про болты - болт он и есть болт, снял размеры и в метизы за аналогом. Пороги у меня на неродных саморезах, масса от доп блока предохранителей - тож просто подобрал... Думаю с пистонами так же. Взял оригинал - и на рынок. А то платить по 100р за пистон и ждать его месяц... это для педантов))
Мы на драйве:
- tryval
Dвенарик писал(а):Подскажите номера креплений белых под провода которые под пластиковыми порогами в салоне??
Это сюда http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=7213
- Alex-aat
ТыкDвенарик писал(а):Подскажите номера креплений белых под провода которые под пластиковыми порогами в салоне??
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
Lancer X 2.4 5MT 4WD +++
Как раз сегодня заменил на шноркеле MB938520 на KJ2026!LancerZ писал(а):Добавил пистоны в первое сообщение, будем потихоньку добавлять, картинки, поправки и информация приветствуется.
Найти бы ещё замену некоторым штатным саморезам. 6х16 есть у масумы, их можно использовать, например, для крепления штатных блоков росжига с фарам, подложив шайбу, так как родной 6х14.
Так же ищем номера пистонов без шурупа, с ними гораздо удобнее работать. Например для крепления шноркеля, MB938520:
KJ346 ближе или KJ2026?
Андрей
