Прячим провода от антирадара, навигатора, видеорегистратора
- AlexxxK
Приветствую!
Думаю у каждого кто пользуется этими приборами возникал вопрос куда деть провода, а то как то не эстетично смотриться особенно все сразу. Вот мой вариант решения этой проблемы!
Снимаем "бардачок" и панельку справа от него и засовываем пока туда тройник заранее купленный всего от 200 до 500 рублей! Получаем
Провод питания самого тройника можно спрятать под панелью разными способами, но мне не хотелось заморачиваться, тем более все делел проктически на улице, и я сделал так
Дальше нужно спрятать сами провода от доп. устройств! У меня антирадар и навигатор распологаются по середине лобового полностью не разбирая панель добраться туда я не смог! Вывел их через правую стойку немного отсоединив ее!
Все отсоединяется очень просто и так же просто с небольшими усилиями становиться на место! Так же за стойку протянул провод от видеорегистратора, который затем затолкал под потолок и вывел к центру наверху, где собственно и целесообразно размещать видеорегистратор! Проверка работоспособности и все собираем в обратной последовательности! А чуть не забыл сам тройник я закрепил в бардачке на маленькие саморезы (комплект поставки тройника), ну можно на двухсторонний скотч! Ещё один совет, тройник лучше выбирать с лампочкой, ну есть такие с небольшой подсветкой - практически решает вопрос освещения "бардачка"! Всем спасибо, Всем удачи на дороге!
Извините если такая тема уже была!
- inox
У меня все эти девайсы давно "на постоянку" подключены. Т.е. их блоки питания глубоко замурованы и подключены к штатной проводке. Антирадар подключен к "зажиганию", все остальное к "АСС" И вообще, тут на досуге посчитал на-вскидку, то вместе с музыкой в машине более 100м дополнительной проводки.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- Mirimon
Мне когда ставили магнитолу, протянули к ней провод от АСС (на машинах с 11-го года его нет), я правильно понимаю, что можно прицепиться к нему (видимо это +), прицепиться к корпусу (наверное это -), дальше эти + и - прицепить к блоку питания регистратора и он заработает? Или все-таки питание в других мест брать надо?
- Техас
Сдергиваем верхнюю часть накладки на себя, отсоединяем ограничитель (пластиковый крючок, ограничивающий стойку при срабатывании шторок безопасности), вытягиваем нижнюю часть на себя легким раскачиванием. Если нижняя часть не вытаскивается легко, рекомендуется брызнуть немного силиконовой смазки в место стыка.Mirimon писал(а):Не люблю, когда что-либо торчит из розетки, да и вытащить не долго, главное понять к чему можно приматываться И еще никак найти нигде не могу, как снимать накладку на стойке передней, чтобы под нее провод затащить
http://faq.lancerx.ru/index.php/Potolok ... 0.BD.D0.B0
