Декоративные накладки на дверях
Добавлено: Ср апр 28, 2010 11:07 am
Андрюха
Всем привет! Много фотоотчётов здесь выложено о том чтобы перетягивать декоративные дверные вставки в дверях, но нет ничего о том, как же они снимаются.
Меня достал дребезг когда музыку включаю, хочу под неё что-нибудь наклеить, но не знаю как её снять. Подскажите пожалуйста.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 11:24 am
Шамил
тоже ни как не пойму как их снять,давно собирался такую тему создать
юх..
Добавлено: Ср апр 28, 2010 11:29 am
Sokolserjio
Добавлено: Ср апр 28, 2010 12:12 pm
Андрюха
Спасибо большое за помощь. На днях разберу)
Добавлено: Ср апр 28, 2010 12:33 pm
Sokolserjio
ндля спасибо кнопочка есть специательная.
а вообще, разбирать несложно. на двери надо три самореза открутить, чтобы обшивку снять. Только с тягами осторожнее.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 12:35 pm
Shark
Для правильного и удобного съема накладок на дверных обшивках надо:
1. Открутить в 3-х точках крепления обшивки и сдернуть ее саму. Далее отстегнуть разъемы и тяги
как указано тут: http://faq.lancerx.ru/index.php/Dveri#. ... 0.BE.D0.BA
2. Чтобы ничего не сломать....
Положите обшивку на мягкую ткань и открутите по периметру винты (около 10 штук), крепящие тканевую вставку и выньте ее. Затем нужно отсоединить верхнюю часть дверной обшивки от основной в одном месте - вы увидите 1 саморез в передней (по ходу движения авто) части обшивки. Как открутите его - разъедините пазы (где соединены верхняя и нижняя части обшивки)... как раз в этом месте декоративная накладка цепляется за нижнюю чать обшивки двери одним из 3-х ушек.
3. Все готово для непосредственного снятия декоративной накладки.
Начните с передней (широкой) части: при помощи узких плоскогубцев отщелкните "носики накладки" и аккурат вынимайте накладку. Будьте внимательны в начале и в конце накладки - там она цепляется за обшивку ушками, ломать которые нежелательно, если не хотите чтобы потом все это гремело
Сразу скажу, что есть и более варварские методы снятия накладки, но я не гарантирую, что после их применения все останется целым и невредимым. Выше описана правильная и безболезненная методика снятия
Добавлено: Ср апр 28, 2010 12:41 pm
Shark
Shark писал(а):Сразу скажу, что есть и более варварские методы снятия накладки, но я не гарантирую, что после их применения все останется целым и невредимым. Выше описана правильная и безболезненная методика снятия
Кстати сам недавно установил себе накладки от Интенса - там как раз было надломлено пара ушек накладки... пришлось клеем кое-где крепить. Там сразу видно как их снимали.
ИМХО - лучше открутить лишний десяток саморезов и сделать как надо.
СОВЕТ: Коли взялись снимать накладки - тогда сразу наклеивайте на них уплотняющий материал, чтобы они об обшивку не звенели при басе от музыки. Оптимальный материал - битопласт 5 мм. Клейте узкими полосочками на обратной стороне накладки, оставляя отступ от краев 5-7 мм (чтобы не вытарчивало и не выпирало).
Добавлено: Ср апр 28, 2010 12:45 pm
Shark
Sokolserjio писал(а):Только с тягами осторожнее.
Есть вариант №2: вместо отстегивания тяг просто открутите 2 винта на обратной стороне обшивки, которыми прикручена ручка двери и у вас в руках остается только сама обшика, а ручка неприкосновенно висит на тягах
ЗЫ
Кстати заодно рекомендую смазать на ручке открывания пластиковый элемент закрывания ЦЗ - он тоже зачастую нехило позвякивает от баса. Смажьте его в области оси крепления ( там где собстна он крутится и держится)
Добавлено: Вс июн 14, 2015 12:47 am
enjoyment
Просто сгоняйте на сервис, а то что то сломаете потом жалеть будете
