Меняем CVT (Вариатор) на МТ (Механика)
Добавлено: Вт апр 10, 2012 2:53 pm
Много форумчан меня спрашивали, как идут дела с переходом на МТ и какие запчасти нужно докупить........ Никто толком не мог дать мне окончательного списка, поэтому решил начать с банального КПП,кулиса,сцепление, а остальное в процессе замены...............
В настоящий момент все почти завершилось, остался только марафет......
Вот список запчастей и навесного.....(Масло не считаем)
1. Маховик – MN 163878
2. Выжимной подшипник – MU 001162
3. Корзина сцепления – MN 132330
4. Диск сцепления – MN 132331
5. Рабочий цилиндр – 2324А023
6. Трубка от цилиндра – 2348А099
7. Трубка – MN 101591
8. Главный цилиндр сцепления с бачком – MN 100486
9. Датчик сцепления – 864А018
10. Педаль сцепления – MN 101629 - под нее нужно будет резать дыру
11. Педаль тормоза – MN 101623
12. Рычаг КПП всборе с кулисой и пластиком – 2340А23
13. Троса КПП (2 шт.) всборе – 2460А037 только от 2.0.... от 1.5 на 10 см короче
14. Датчик скорости – 2560А057
15. Приводной вал всборе (от 2.0 МТ) (Длинный) –
16. Датчик педали тормоза –
17. Тоннель (пластик) –
18. Тормозной бачок (от 2.0 МТ)
19. Задняя подушка двигателя (на КПП) от 2.0 МТ
20. Трубка металическая системы охлаждения...
21. Подкапотная проводка (от ЕТАКСа до КПП и Двига)
22. кронштейн крепления тросов КПП на МКПП от 2.0!!!!
23. пластиковый Тройник радиатора от 2.0 МТ
24. Прошивка на 2.0 МТ
25. Много пива, терпения и мата...
После свапа останется
1. CVT
2. Кулиса СВТ
3. Тросс СВТ
4. МАХОВИК СВТ
5. Система охлаждения СВТ с радиатором.
6. проводка СВТ и Двига от ЕТАКСа
7. Проводка салонная
8. Мозги СВТ
9. Металическая трубка системы охлаждения двигателя, которая крепится к коробке
10. Кронштейн крепления тросса СВТ к СВТ
11. Задняя подушка двигателя (которая на СВТ)
12. Много стеклотары и окурков
Всем удачи.....Я в запой
1. CVT
2. Кулиса СВТ
3. Тросс СВТ
4. МАХОВИК СВТ
8. Мозги СВТ
