запах масла
Неа... Звонил дилеру-сказали у всех так Любимый их ответ. Поеду на ТО напишу в письменном виде все..Посмотрю,что ответят. внизу и под капотом сухо!MadED писал(а):И в чем же дело????? Есть предположения?Soloma писал(а):Тоже переодически воняет. И дело тут не в грязи
A*M*F У тебя от колодок маслом воняет?!
- brodiyga
Re: запах масла
Ты что на обкатке новой машине крутишь двигун больше 4000???pepper1968 писал(а):У меня Лансер Х 1,5АТ. При езде с раскруткой двигателя больше 4000 об/мин... Это что особенность всех мелких движков ,или после 3000 км все прекратится?
да у тебя после такого не только запах появиться, но и другие болячки двигуна проявяться
- MadED
Re: запах масла
У меня до 3000 км никакого намека на запах масла не было!!! Как только прошел ТО-0 3000 с заменой масла... начало периодически пахнуть маслом. Причем независимо от стиля вождения: иногда гоняю как угорелый - ничего, а иногда как пенс - воняет маслом Ну и наоборот бывает ... Вообщем непонятно...Поеду завтра к диллеруbrodiyga писал(а):Ты что на обкатке новой машине крутишь двигун больше 4000???pepper1968 писал(а):У меня Лансер Х 1,5АТ. При езде с раскруткой двигателя больше 4000 об/мин... Это что особенность всех мелких движков ,или после 3000 км все прекратится?
Вот хотел создать тему про этот запах, а тут про это уже во всю обсуждается. У меня так же этот запах и появляться он начал после езды по снежно-грязевой каше. тоже сначало думал начал ланс мой масло жрать, а нет, это запах от последней части глушителя, специально проехал по каше и посмотрел как от последней бочки парит и воняет! Теперь при каждой мойке стараюсь мыть кархером днище авто, а именно тот самый глушитель! Запах начинает пропадать!
Black Lanc 2.0
Запах может быть из 2х мест перегрели колодки)))), или как правильно писали двигатель покрыт консервантом - когда на него попадает вода то она как раз попадает в воздухозаборник салона, знакомый взял субару легаси как пришла весна началось он в сервис ему объяснили мол консервант помыть надо, он сказал мойте я заплачу после мойки 7 ошибок и замена 2х датчиков )))) Я передумал свой мыть))
X 1.5 Invite MT
если на машине автомат и пахнет маслом после быстрой езды..то это подгорает масло в каробке..его некуда невыхлёстывает..оно горит внутри каробки..когда фрикцыоны буксуют при переключениях..
достаньте шуп масла коробки и понюхайте..он будет пахнуть подгоревшей плостмассой..
на варике у меня тоже запах..и только после динамичных разгонов..
стоял у магазина и подъехала карола..такойже запах..
думаю просто чем больше воняет..тем чаще менять масло придётся..неболее..
костромичи заходим нестесняемся
44.lancerx.ru
44.lancerx.ru
