Плохо тянет двигатель мелкие рывки
exwin
#1 Непрочитанное сообщение exwin » Вс сен 11, 2016 8:29 pm
Доброго дня. Ребята, подскажите пожалуйста что может быть, подгарает контакт на разъеме катушки зажигания 4го цилиндра двс 4А91 1,5 МТ, там три контакта на разъеме, но подгарает один и тотже, контакт черного провода, я так понимаю это масса, контакт меняли, все повторяется. Менялась как сама свеча, так и катушка зажигания. Результат тот же.Симптомы: плохой разгон (вялый) и мелкие рывки до 3тыс.об, потом все норм. Заслонка чистая, воздушный фильтр новый.
vazout
#2 Непрочитанное сообщение vazout » Вс сен 11, 2016 10:50 pm
Проводка под воздушным фильтром...
Smenson
#3 Непрочитанное сообщение Smenson » Пн сен 12, 2016 4:08 pm
vazout писал(а):Проводка под воздушным фильтром...
Вот так авто после ДТП восстанавливать - обязательно потом "косяки" всплывут какие-нибудь !
vazout
#4 Непрочитанное сообщение vazout » Пн сен 12, 2016 5:50 pm
Да и без ДТП она там перетерается об гофру и там, или катушки горят, или зарядка 16в, кому как повезёт.
mamaster199
#5 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пн сен 12, 2016 5:52 pm
vazout писал(а):Да и без ДТП она там перетерается об гофру и там, или катушки горят, или зарядка 16в, кому как повезёт.
Это проблема только двигателя 1,5 ? Или у 2.0 тоже есть?
vazout
#6 Непрочитанное сообщение vazout » Пн сен 12, 2016 11:03 pm
1.5, 1.6. на больших объёмах не было массово замечено...
exwin
#7 Непрочитанное сообщение exwin » Вт сен 13, 2016 3:29 pm
проверил, на удивление никаких намеков...
exwin
#8 Непрочитанное сообщение exwin » Вт сен 13, 2016 3:34 pm
прозвонкой показывает прямую массу этот контакт, почему он подгорает? вот куда еще лезть, вроде все пересмотрел, позаменил...
exwin
#9 Непрочитанное сообщение exwin » Пт сен 23, 2016 5:44 pm
проехал примерно 300 км после замены подгоревшего контакта, мелкие рывки присутствуют до 3000об, затем хорошая тяга и разгон, а замененный контакт не подгорает больше, если машину завести и быстро заглушить, а затем завести спустя некоторое время, то заведя она начинает троить, нажимаю газ и троить перестает. Свечи, катушки, фильтра меняны, форсы промыты... что может быть?
Вернуться в «Двигатель»
